File not found: 'dxExEdtr.dcu'
Всем, здравствуйте. После обновления винды слетели какие-то Настройки. (Delphi 6) 1.Открываю проект, выдает следующее: Class TOracleSession not Found. Ignore the error and continue? NOTE: Ignoring.... 2.Нажимаю Игнорировать выдает: Error creating form: Class TOracleSession not found. 3. Ну и при компиляции выдает: File not found: 'dxExEdtr.dcu' p.s. На форумах поискал, у людей подобные проблемы только с разными классами. И везде, у всех при компиляции: File not found: 'dxExEdtr.dcu' Только ветки не закончены, как кто справился с проблемой не понятно. ... |
| 27.01.2020, 07:34:52 |
1. Class TOracleSession not Found Это у вас не загрузились пакеты с компонентами. Закройте все проекты и Component-InstallPackages... проверить установленные пакеты 2. File not found: 'dxExEdtr.dcu' Это у вас не видит пути поиска файлов компонентов Tools-Environment Options - Library - LibraryPath ... |
| 27.01.2020, 09:46:18 |
Проблема решена. Если кому интересно: При обновлении Винды, затерся файл реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland к Delphi. (Файл реестра был изменен чтобы Delphi знала от куда чего брать). В итоге переустановил Delphi полностью, чтобы получить ключ лицензии в реестр. Поставил все пакеты. Загрузил свой ключ в нужный мне реестр с заранее прописанными путями и взаимодействия..., и запустил его. Вуаля, компоненты подключились, все заработало. Ура!!!!!!! p.s. Спасибо авторDimaBr Навел на мысль с компонентами. ... |
| 27.01.2020, 13:34:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038662]: |
25ms |
43ms |
66ms |
| others: | 345ms |
| total: | 547ms |
