DbgridEh и navigatebuttons
Имею в базе табличку из одного поля ФИО, вывожу в таблицу dbgridEh, далее подключаю navigatebuttons, из всех кнопок активна только кнопка обновления, нужно активной сделать кнопку добавления записи, как это сделать в ehlib? ... |
| 28.01.2020, 22:55:03 |
navigatorbuttons ... |
| 28.01.2020, 22:57:31 |
wsnet, navigatorbuttons - это что? ... |
| 28.01.2020, 23:16:58 |
wsnet, это делается не в гриде, а в наборах данных. нужно что бы нд умел добавлять, обновлять и удалять записи. грид конечно же ничего этого не умеет. и тогда почти чудесным образом кнопки включатся. ... |
| 29.01.2020, 00:04:41 |
makhaon wsnet, это делается не в гриде, а в наборах данных. нужно что бы нд умел добавлять, обновлять и удалять записи. грид конечно же ничего этого не умеет. и тогда почти чудесным образом кнопки включатся. Редко использую UpdateSQL, потому и спросил, сейчас потребовалось, заполнил в UpdateSQL Insert предложение: insert test (name) values (:name), но кнопка таки не делается активной, может у вас есть примерчик какой? ... |
| 29.01.2020, 16:46:46 |
wsnet, всё должно сработать само. насколько я помню. посмотрел внутри - через интерфейс IDataSetCommandSupport. примера у меня так сходу нет, попробуй поискать хотя бы в гитхабе: https://github.com/search?p=1&q=TDBNavigator&type=Code ... |
| 29.01.2020, 21:10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038654]: |
25ms |
49ms |
90ms |
| others: | 355ms |
| total: | 588ms |
