Не срабатывает onCLick у кнопки.
Имеется форма, а также 3 класса. Один(TPagegrid) на основе ButtonGroup, два других(TLogItem, TLogLine) на основе SpeedButton. Обьект класса TPageGrid является контейнером - сеткой для динамически создаваемых кнопок. Процесс создания кнопки начинается при нажатии на форме на кнопку с изображением. Далее после этого при нажатии на сетке создается кнопка. Так вот, проблема вот в чем: 1) При каждом нажатии на кнопку с изображением элемента, должен создаваться экземпляр TLogItem(кнопка) с таким же изображением(Что и прописано в коде), но почему то при повторном нажатии, старая кнопка исчезает(хотя не должна), и создается новая в заданном месте аналогичная старой(хотя можно нажать на кнопку с другим изображением, но create-ся все равно аналогичная первой кнопке). Такого в коде нет и не должно. 2) Проблема более существенная, пробовал кучу раз отладчиком пробегать, ставил останов внутрь ButtonClick клика кнопки(сразу после begin), но он срабатывает только один раз, при дальнейших нажатиях на кнопки отладчик в ButtonClick кнопки не заходит, хотя должен. Проект прилагается ... |
| 26.02.2020, 22:22:08 |
| 26.02.2020, 23:20:17 |
DimaBr, а так https://yadi.sk/d/eQzapa56xt4pXw ... |
| 26.02.2020, 23:28:28 |
DimaBr, rar 5.40 понимает этот формат ... |
| 27.02.2020, 00:09:37 |
Кинул 2 элемента ... |
| 27.02.2020, 00:30:33 |
| 27.02.2020, 00:34:07 |
DimaBr, а в отладке не заходил, клянусь ... |
| 27.02.2020, 00:41:12 |
| 27.02.2020, 00:55:51 |
DimaBr, я уж понял, что не тот метод подставил. Надо было просто setbounds сделать, setlogitempos у меня для вставки в точку с индексами, а я туды кинул сами абсолютные координаты, эх балда я такая. Спасибо за решение!!! ... |
| 27.02.2020, 01:00:34 |
| 27.02.2020, 01:07:18 |
1. Почему бы не нарисовать элементы, загрузить их в TImageList, прицепить его к ToolBar и на кнопках не выставить ImageIndex 2. Зачем нужен TPageGrid, нельзя элементы бросать на форму или на ScrollBox ? 3. Зачем TLogItem = class(TSpeedButton) ? Почему именно кнопка ? ... |
| 27.02.2020, 01:21:55 |
| 27.02.2020, 01:32:58 |
DimaBr, TPagegrid, т.к нужно будет в будущем несколько экземпляров этого класса, по типу как листы в вроде, их уже в scrollbox засуну(на скроллбоксе нельзя рисовать, а мне сетка нужна) Насчет кнопок с изображениями, это проще всего. Спасибо конечно за идею. Насчет Tspeedbutton у них flat есть ... |
| 27.02.2020, 12:06:19 |
| 27.02.2020, 12:08:37 |
| 27.02.2020, 12:12:44 |
Леон4ik Насчет Tspeedbutton у них flat есть Есть топик в котором человек вместо того чтобы рисовать на одном объекте кучу элементов, рисует картинку на самом элементе Вы идёте по тому же пути. Одумайтесь, пока не поздно ... |
| 27.02.2020, 12:19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038544]: |
55ms |
61ms |
| others: | 382ms |
| total: | 574ms |
