Прога работает на win32 и не работает на win64
Используются ADO Delphi7 для доступа к dbf При выполнении у меня win32 все работает, при запуске на win64 выскакивает ошибка не может открыть файл. При отладке оказало что у меня некоторые поля определяются как shortint, а на win64 они же определяются как float. При этом что поля, я не определяю заранее. Подскажите куда копать? Строка Conection Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=Файлы dBASE; ... |
| 27.02.2020, 16:19:49 |
Александр Maks, Win32 это WinXP? Или Win7 32bit? Аналогично Win64 это Win10x64? Или Вы собираете 2 версии одного и того же приложения под x86 и x64 и запускаете на одном компьютере? Хотя второе вряд-ли, т.к. у Вас Delphi7... Если не изменяет память, то MSDASQL это OLEDB provider for ODBC. У Вас точно правильно настроен DSN="Файлы dBASE" требуемой разрядности? Посмотрите через FileMon какой именно файл Вы не можете открыть. ... |
| 28.02.2020, 12:33:03 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038536]: |
23ms |
53ms |
64ms |
| others: | 333ms |
| total: | 529ms |
