XML - "В текстовом комментарии обнаружен недопустимый знак"
Я знаю, что для XML символ #1D - недопустим. Тем не менее, в передаваемых данных он оказался, и необходимо с наименьшими изменениями обеспечить передачу значения. Есть ли какой штатный способ кодирования/декодирования этого сивола (аналогично < & > ) чтобы не переходить на Base64? А то вдруг еще в каких данных обнаружится. пробовал использовать узел типа CDATA, но он тоже не принимает этот символ. ... |
| 04.03.2020, 10:48:12 |
Cobalt747, Нельзя. Символ невалидный для XML, как его ни кодируй. ... |
| 04.03.2020, 11:04:05 |
вроде так: Код: xml 1. или еще можно так (целый текстовый блок вставить): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.03.2020, 11:37:11 |
Кроик Семён вроде так: Код: xml 1. С чего вдруг? В лучшем случае Код: pascal 1. ... |
| 04.03.2020, 14:13:39 |
Через NN; можно закодировать любой символ ... |
| 04.03.2020, 18:00:15 |
Василий 2 Через NN; можно закодировать любой символ Запрещённые нельзя. Ни один валидирующий парсер такую хрень не пропустит. ... |
| 04.03.2020, 18:06:02 |
Kazantsev Alexey Василий 2 Через NN; можно закодировать любой символ Запрещённые нельзя. Ни один валидирующий парсер такую хрень не пропустит. Интересно, зачем тогда эта функция вообще нужна?.. ... |
| 04.03.2020, 19:10:59 |
alekcvp Интересно, зачем тогда эта функция вообще нужна?.. Например для того, чтобы в документе, представленном в кодировке ascii, можно было использовать любые символы из пространства unicode. ... |
| 04.03.2020, 19:17:48 |
Kazantsev Alexey Запрещённые нельзя. Ни один валидирующий парсер такую хрень не пропустит. Согласно https://www.w3.org/TR/xml/#sec-references, это требование well-formedness, но вполне допустимо в нестрогом режиме. Странно, конечно. ... |
| 05.03.2020, 10:45:42 |
Василий 2, Не в нестрогом режиме, а в неправильно сформированном документе. ... |
| 05.03.2020, 11:46:17 |
Люди забывают что нормальный xml файл это нифига не текстовый документ, это посути структура с довольно строгими ограничениями и схемой xsd. ... |
| 05.03.2020, 12:54:38 |
В общем, без дополнительной обработки впихнуть невпихуемое не получится. Типа Код: xml 1. и соответственно функций CustomEn(De)code ... |
| 05.03.2020, 14:40:54 |
Kazantsev Alexey alekcvp Интересно, зачем тогда эта функция вообще нужна?.. Например для того, чтобы в документе, представленном в кодировке ascii, можно было использовать любые символы из пространства unicode. А $x1d - это не "любые символы из пространства unicode"? Код: plaintext ... |
| 05.03.2020, 15:59:31 |
alekcvp А $x1d - это не "любые символы из пространства unicode"? ОК, любые допустимые символы. Допустимые диапазоны символов указаны в спеке XML . ... |
| 05.03.2020, 16:37:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=uniken1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
57ms |
74ms |
| others: | 692ms |
| total: | 943ms |
