Автоперенос текста в ячейке dxDBGrid при изменении высоты строки
Использую dxDBGrid в старом Delphi 5. Необходимо чтобы работал автоперенос текста в ячейке по словам при изменении высоты строки. В dxDBGrid автоперенос в ячейке работает только если включено свойство OptionsView / edgoRowAutoHeight Тогда изменяя ширину колонки - автоматически текст переносится и автоматически меняется высота строки чтобы текст уместился со всеми переносами слов. Но в этом то и проблема. Не хочется автомата по высоте строки. Нужно другое: текст изначально не помещающийся в ширину ячейки должен не показываться весь до тех пор пока мы не начинаем вручную увеличивать высоту строки (высота строки не должна автоматически увеличиваться). Изменять высоту строки можно включив свойство OptionsCustomize / edgoRowSizing Например, в ячейке строки высота которой = 1 строчке текста было: Привет, м... Затем увеличили высоту строки, так чтобы помещалось 2 строчки текста - должен произойти автоперенос: Привет, мир ... |
| 08.03.2020, 01:29:19 |
CustomDrawCell ... |
| 08.03.2020, 02:22:27 |
DimaBr CustomDrawCell Это то понятно, просто может быть у кого то уже есть код для этого обработчика, который делает подобные вещи, ну чтобы не мучаться? Ну хотя бы примерный.. ... |
| 09.03.2020, 12:25:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038508]: |
46ms |
61ms |
| others: | 334ms |
| total: | 518ms |
