CEF4Delphi в потоке с внешней формой
Не могу понять, почему загрузка стартует только при повторном нажатии на кнопку Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. при этом срабатывает событие OnAddressChange и значение url в этот момент About:Blank. edUrl.Text точно заполнено ... |
| 06.02.2020, 17:38:51 |
Не могу понять, что означает параметр line, для чего он: Код: pascal 1. даже здесь не нашёл нормального описания https://magpcss.org/ceforum/apidocs3/projects/cef.logging/cef_logging.h.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. где искать этот конструктор? конструктор чего именно? ... |
| 03.03.2020, 15:48:18 |
X11 Не могу понять, что означает параметр line, для чего он: [SRC pascal][/SRC] X11, конcтруктор класса LogMessage. А line - это номер строки, где "это" случилось. ... |
| 03.03.2020, 17:31:04 |
ааа, line - это я сам должен посмотреть номер строки и этот номер указать? Прикол в том, что номер строки же постоянно меняется процессе редактирования своих исходников. По сути, туда можно передавать просто любое число? ... |
| 03.03.2020, 17:37:04 |
X11 ааа, line - это я сам должен посмотреть номер строки в своём pas-файле и этот номер указать? Прикол в том, что номер строки же постоянно меняется в процессе редактирования своих исходников. По сути, туда можно передавать просто любое число? ... |
| 03.03.2020, 17:38:38 |
X11, а чего это ты вообще в сишные дела полез? Номер строки в паскаль-файле автоматом поймать можно, но не просто так. ... |
| 03.03.2020, 17:49:39 |
Потому что у автора Cef4Delphi описания не нашёл, пришлось лезть в исходники самого движка CEF. ... |
| 03.03.2020, 20:11:48 |
Вопрос по Chromium.ExecuteJavaScript() Если скрипт живет в файле и там используются одинарные кавычки в разных местах, то нужно ли JS код заключать в QuotedStr() или нужно каждую кавычку дублировать? Или загружать как есть? Код: javascript 1. ... |
| 07.03.2020, 12:44:37 |
В общем, я так понял, что не надо. ... |
| 07.03.2020, 14:41:11 |
я так понял, на вебсокеты у CEF вообще ничего нет, если не считать серверную часть. Печально, очень печально. ... |
| 09.03.2020, 21:08:45 |
Vizit0r, это что значит? ... |
| 10.03.2020, 09:28:20 |
X11 Не могу понять, почему загрузка стартует только при повторном нажатии на кнопку Не могу понять, почему в логах есть записи о загрузке пустой страницы (about:blank). Как я понял, то при: Код: pascal 1. всё равно стартует загрузка страницы и загружается страница по умолчанию Chromium.DefaultUrl поэтому правильно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.03.2020, 19:17:44 |
X11 Vizit0r, это что значит? это я леплю связку для проксирования пакетов из вебсокетов, чтобы их читать в реальном времени. ... |
| 14.03.2020, 22:22:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038489]: |
23ms |
47ms |
45ms |
| others: | 392ms |
| total: | 560ms |
