Компонент Delphi для объединения невизуальных компонент
Ну так выкладывай :) ... |
| 09.07.2011, 23:50:04 |
Повторяю, я не собираюсь выкладывать, там делов то на 1 час вместе с отладкой, тем более что идея уже раскрыта. Осталось найти исходник какого нибудь редактора (можно из самой среды и его немного видоизменить ... |
| 10.07.2011, 04:08:18 |
DimaBr, да не парься... Если эти девицы не хотят яблоко, значит не хотят кушать. ... |
| 10.07.2011, 06:46:19 |
DimaBr, Вроде получается сделать, но как мне теперь в режиме дезайнера показать свойства определенного выбранного элемента? Я сделал коллекцию, где Item ом TCollectionItem содержит, Name, Category, Description: String и Comp:TComponent. Сделал форму для редактирования, зарегил все нормально работает (почти), подскажите КАК ТЕПЕРЬ ПРИ ВЫБРАННОМ ЭЛЕМЕНТЕ ПОКАЗАТЬ ЕГО СВОЙСТВА. ... |
| 12.07.2011, 21:39:46 |
Редактором свойств? ... |
| 12.07.2011, 21:48:40 |
Gator, да, мне нужно отобразить свойства компонента, который указан в свойстве Comp: TComponent у выбранного элемента коллекции в режиме Design-Time ... |
| 12.07.2011, 21:51:13 |
Сделано на ListView (чтобы картинки рисовались) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.07.2011, 00:15:51 |
DimaBr, Спасибо, буду пробовать ... |
| 13.07.2011, 07:43:13 |
DimaBr, Чет я совсем запулся. Компилятор ругается на SetSelection, Если я ставлю (Designer as IDesigner).SetSelection, то компилятор пропускает, но при попытке выделения происходит критическая ошибка. Может как то нужно инициализировать Designer??? ... |
| 13.07.2011, 08:14:27 |
Что тут путаться? Напишите СВОЙ редактор свойств. http://www.google.ru/search?q=delphi+property+editor ... |
| 13.07.2011, 08:36:14 |
Gator, Спасибо, я уже разобрался в чем была причина. ... |
| 13.07.2011, 08:37:55 |
BurcevD, Теперь другая проблема, как выдрать иконку из ресурса выбранного компонента. Кто подскажет как? ... |
| 13.07.2011, 08:50:50 |
Написал тут для своих нужд на основе выложенного в соседней ветке - может кому пригодится https://github.com/DzmitryiK/TNonVisualCompList ... |
| 08.04.2020, 10:04:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038420]: |
51ms |
59ms |
| others: | 358ms |
| total: | 541ms |
