получение ответа в сервера в формате JSON
Прошу не судить строго, я только учусь. Посылаю на сервер запрос, прописав все параметры вручную. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В Memo1 хочу получить результат запроса в формате JSON Типа так Код: html 1. 2. 3. 4. Получаю ошибку "access violation at address 010Aea84 in module 'название'. Read of address 000000A0" Пример беру из вот этого тутореала http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Tutorial:_Using_the_REST_Client_Library_to_Access_REST-based_Web_Services если делать как сказано на docwiki, все работает. Но я хочу прописать все ручками, и тоже чтобы все работало. В чем может быть проблема? ... |
| 14.04.2020, 00:26:11 |
WНатальяВ чем может быть проблема? Судя по ошибке - забыли создать какой-то объект. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2020, 00:32:23 |
WНаталья, вот эта последовательность кода точно вызывает ошибку: Код: pascal 1. 2. уберите последнюю строку ... |
| 14.04.2020, 01:09:32 |
asutp2, убрала, но ошибка никуда не делась. ... |
| 14.04.2020, 09:34:03 |
WНаталья, а RESTRequest1 создан к тому моменту, когда вы его используете? А вообще-то, пошаговая отладка сомнительного кода всегда спасает. ... |
| 14.04.2020, 10:10:15 |
goldmi45, час от часу не легче... добавила RestRequest.Create(Self)... ошибка "Component named BindSource already exists" ... |
| 14.04.2020, 10:32:19 |
WНаталья, если объект RESTRequest1 создается вместе с формой, то ему не надо делать RESTRequest1.Free; ... потому что форма (или дата-модуль, не важно) позже тоже попробуют освободить объект ... |
| 14.04.2020, 10:52:36 |
Кроик Семён, оке, этот момент понятен, спасибо. Но Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вообще никакой теперь ошибки не выдает, но и мемо не заполняется... вроде все просто, но я что-то не учитываю, похоже ... |
| 14.04.2020, 11:06:29 |
WНатальявроде все просто, но я что-то не учитываю, похоже Пошаговая отладка поможет выяснить что именно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2020, 12:22:39 |
WНаталья, вот этот ваш код: Код: pascal 1. 2. 3. и код из примера , на который вы ссылались сами в первом посте, как то немного по-разному выглядят (смотрите на выделенные розовым куски): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.04.2020, 14:20:48 |
Кроик Семён, Я и так, и так пробовала. в первом случае я в мемо добавляю ответ с сервер в строковом формате, а во втором - этот ответ передаю в JSON объект, а потом его привожу с стинг и записываю в мемо. (возможно, я ошибаюсь) Ошибка не в этом, скорее всего-то то с памятью, или как-то объект не создала... пример, что по ссылке, у меня работает. но хотелось бы вручную все прописывать ... |
| 14.04.2020, 15:03:51 |
WНаталья Я и так, и так пробовала. ПОШАГОВАЯ ОТЛАДКА! ... |
| 14.04.2020, 15:22:14 |
WНаталья, опечатка вот тут: Код: pascal 1. Должно быть songs. Вот так вот работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.04.2020, 16:00:16 |
А вот и по результату запроса: [youtube= ... |
| 14.04.2020, 16:11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038405]: |
58ms |
75ms |
| others: | 353ms |
| total: | 565ms |
