Задача одномерного раскроя
Здравствуйте. Решаю задачу одномерного раскроя. Решаться будет симплекс-методом, но чтобы изначально не перебирать все варианты раскроя, а потом уже решать задачу, буду использовать метод генерации столбца, столбцы будут замещать другие в процессе их генерации. Может кто сталкивался с такой проблемой: Длина исходной заготовки L=24. Необходимо выполнить следующий заказ на раскрой (длина/количество): 1. 4/100 2. 5/800 3. 8/100 Простейший план раскроя, для начального решения задачи симплекс-методом: 1.24/4=6. Максимальное кол-во заготовок первого типа, которые можно разместить в заданной длине 2. 24/5=4 Максимальное кол-во заготовок второго типа, которые можно разместить в заданной длине. (Целая часть числа) 3. 24/6=3 Максимальное кол-во заготовок третьего типа, которые можно разместить в заданной длине Таким образом, получаются исходные коэффициенты при переменных в ограничениях в задаче линейного программирования: 6 0 0 0 4 0 0 0 3 Решается задача лин. программирования, получаются следующие двойственные оценки из решения : 0,167; 0,25; 0,333 Двойственные оценки, длину каждой детали и размер исходной заготовки передаем в задачу о рюкзаке. Решение задачи о рюкзаке: Значения переменных: 1; 4; 0 Значение "рюкзачной" функции, ну или максимальная стоимость всего рюкзака: z=1,167 Теперь, заменяем сгенерированным столбцом (это значения переменных в задаче о рюкзаке) первый столбец исходных ограничений. Получаются следующие коэффициенты при переменных в ограничениях задачи линейного программирования: 1 0 0 4 4 0 0 0 3 А чтобы вычислить , какой столбец заменить, выполняются все те же операции при замене столбца как в обычном модифицированном симплекс-методе. Двойственные оценки решенной задачи : 0,25; 0,333; 0 Решение задачи о рюкзаке дает следующее решение: Значения переменных: 1; 4; 0 Значение "рюкзачной" функции, ну или максимальная стоимость всего рюкзака: z=1,583 Но такое значение уже было получено на предыдущем шаге, а функция еще не равна 1 (условие окончания поиска оптимального решения задачи раскроя) Если на этом остановить решение, то решение всей задачи о раскрое не будет оптимальным, а именно нужно использовать 234 заготовки. Сравнивая решение с перебором всех вариантов раскроя и решение целочисленной задачи лин. программирования дает 225 заготовок. ... |
| 15.04.2020, 15:34:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038402]: |
51ms |
67ms |
| others: | 353ms |
| total: | 549ms |
