Delphi 10.3.3 android 64
У меня проблема. Приложение при компиляции 32 bit прекрасно запускается и работает Но при компиляции в 64 bit зависает начальная картинка и висит или вылетает При размещение в play.google в формате aab происходит тоже самое вылетает или висит в загрузки https://play.google.com/store/apps/details?id=formoza.ElectronicDiary Заранее спасибо ... |
| 15.04.2020, 10:46:42 |
... сервис о обучение ребенка (с) Велика и могуча русская языка!)) ... |
| 15.04.2020, 11:40:04 |
Вроде разобрался Но опять возникла could not load ssl library Файлы у меня libcrypto.so и libssl.so добавлены под 32 bit работает Что делать под 64 bit не знаю ... |
| 15.04.2020, 15:37:40 |
добавить отдельно библиотеки под 64-bit? ... |
| 15.04.2020, 15:44:54 |
Добавил, всё равно не работает ... |
| 15.04.2020, 16:05:40 |
Кудая я только не размещял. ВСЁ равно не работает Может здесь что то поправить System.StartUpCopy, {$IF Defined(IOS) and Defined(CPUARM)} IdSSLOpenSSLHeaders_Static, {$ELSE} IdSSLOpenSSLHeaders, {$ENDIF } ... |
| 15.04.2020, 17:56:28 |
Все сделал, всем спасибо Тема закрыта. ... |
| 20.04.2020, 17:21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038395]: |
27ms |
60ms |
77ms |
| others: | 366ms |
| total: | 596ms |
