brcc32, опции -l и -с
авторSyntax: brcc32 [options ...] filename options marked with a '*' are on by default @<filename> Take instructions from command file -r (ignored for compatibility) -16 Build 16-bit Windows compatible .res file -32 * Build 32-bit Windows compatible .res file -fofilename Set output filename -v Verbose -ipath Set include path -dname[=string] Define #define -x Ignore INCLUDE environment variable -m Enable multi-byte character support -cdddd set default code page to nnnn -lxxxx set default language to xxxx -31 Provided for downward compatibility (build 16-bit .res file) -w32 Provided for downward compatibility (build 16-bit .res file) -? or -h Display this message в каком формате задаются выделенные параметры, что писать вместо dddd и xxxx? ... |
| 23.04.2020, 16:23:06 |
Квейд авторSyntax: brcc32 [options ...] filename options marked with a '*' are on by default @<filename> Take instructions from command file -r (ignored for compatibility) -16 Build 16-bit Windows compatible .res file -32 * Build 32-bit Windows compatible .res file -fofilename Set output filename -v Verbose -ipath Set include path -dname[=string] Define #define -x Ignore INCLUDE environment variable -m Enable multi-byte character support -cdddd set default code page to nnnn -lxxxx set default language to xxxx -31 Provided for downward compatibility (build 16-bit .res file) -w32 Provided for downward compatibility (build 16-bit .res file) -? or -h Display this message Если из ide раскрывать командную строку, их нет? ... |
| 23.04.2020, 16:32:11 |
https://stackoverflow.com/questions/32371600/resource-script-with-localized-strings-for-brcc32 Где-то 1251 в командной строке -c проскакивает ... |
| 23.04.2020, 16:36:12 |
wadman Квейд пропущено... в каком формате задаются выделенные параметры, что писать вместо dddd и xxxx? Если из ide раскрывать командную строку, их нет? если раскрывать из среды, то там таких параметров нет ... |
| 23.04.2020, 16:50:20 |
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/BRCC32.EXE,_the_Resource_Compiler -c<code page> Uses the specified codepage code page for resource translation. If -c is not used, the default ANSI code page is used. ... |
| 23.04.2020, 17:02:22 |
ВсеРазумный http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/BRCC32.EXE,_the_Resource_Compiler -c<code page> Uses the specified codepage code page for resource translation. If -c is not used, the default ANSI code page is used. Квейд в каком формате задаются выделенные параметры, что писать вместо dddd и xxxx? ... |
| 23.04.2020, 17:06:53 |
Квейд в каком формате задаются выделенные параметры, что писать вместо dddd и xxxx? Например: -c1252 -l0409 langid тут . ... |
| 23.04.2020, 17:28:03 |
Квейд, В десятичном формате. -c866\1251\65001 ... |
| 23.04.2020, 17:31:29 |
Kazantsev Alexey Квейд в каком формате задаются выделенные параметры, что писать вместо dddd и xxxx? Например: -c1252 -l0409 langid тут . ... |
| 23.04.2020, 19:18:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038388]: |
26ms |
63ms |
76ms |
| others: | 357ms |
| total: | 588ms |
