VertGrid как добавить колонку ?
На форме расположен DBVertGridEH1 к бд подключен через ADOConnection1-ADOQuery1-DataSource1, подскажите как добавить ещё одну колонку ? т.е из базы он показывает одну строку в колонке мне надо чтоб показывал 3, свойства RowCount как у StringGrid не нашёл, подскажите как это сделать ? ... |
| 21.08.2014, 14:16:10 |
serhio88На форме расположен DBVertGridEH1 к бд подключен через ADOConnection1-ADOQuery1-DataSource1, подскажите как добавить ещё одну колонку ? т.е из базы он показывает одну строку в колонке мне надо чтоб показывал 3, свойства RowCount как у StringGrid не нашёл, подскажите как это сделать ? DBVertGridEH1.Rows ??? ... |
| 21.08.2014, 15:13:11 |
goldmi45serhio88На форме расположен DBVertGridEH1 к бд подключен через ADOConnection1-ADOQuery1-DataSource1, подскажите как добавить ещё одну колонку ? т.е из базы он показывает одну строку в колонке мне надо чтоб показывал 3, свойства RowCount как у StringGrid не нашёл, подскажите как это сделать ? DBVertGridEH1.Rows ??? нет если Rows то я добавлю столбец из бд а мне надо строку ещё одну из бд. ... |
| 21.08.2014, 15:27:48 |
serhio88, например, используй TcxDBMultiEditorRow. В каждом объяви по два редактора. Вот и будет у тебя два столбца. ... |
| 22.08.2014, 02:28:15 |
serhio88, если в обычном гриде колонка - это новое поле в наборе данных, то в вертикальном гриде колонка - это новая строка в наборе данных. В вашем наборе данных сколько строк (если рассуждать категориями обычного грида)? Из формулировки вопроса не понятно, то ли вам надо, чтобы было 3 (в бд 3 строки), а отображает 1, то ли на самом деле в бд 1 строка, а вам надо, чтобы отображало 3. ... |
| 22.08.2014, 07:28:46 |
serhio88, посмотрите демо по DBVertGrid в библиотеке DBVertGridEh.SimpleDemo. Как я понял, в DBVertGrid не сделать так, как у вас на скрине. ... |
| 22.08.2014, 07:49:36 |
К сожалению, DBVertGridEH не оправдывает своего названия и расположить в нем записи слева направо не получится, он умеет отображать только одну запись. ... |
| 22.08.2014, 08:13:48 |
AleksRК сожалению, DBVertGridEH не оправдывает своего названия и расположить в нем записи слева направо не получится, он умеет отображать только одну запись. ??? ... |
| 22.08.2014, 09:52:39 |
чччД, у вас на скрине TDBVertGridEh из библиотеки EhLib? Или эти гриды из DevExpress? ... |
| 22.08.2014, 10:39:20 |
goldmi45чччД, у вас на скрине TDBVertGridEh из библиотеки EhLib? Или эти гриды из DevExpress? Точно, Eh - суффикс не заметил. :( ... |
| 22.08.2014, 12:56:23 |
чччД, Уважаемые господа ! Возникала аналогичная проблема Как Вам удалось достигнуть из TDBVertGrid - смотри две красивых скрина (моя версия 9.4) Сбросьте код - очень прошу ... |
| 27.04.2020, 22:40:39 |
goldmi45 чччД, у вас на скрине TDBVertGridEh из библиотеки EhLib? Или эти гриды из DevExpress? Или это все таки библиотеки Express а не Eh? ... |
| 27.04.2020, 22:42:21 |
HOME_X, ты до конца дочитай. ... |
| 27.04.2020, 22:43:20 |
ъъъъъ HOME_X, ты до конца дочитай. Да вроде дочитал = Eh !! "Точно, Eh - суффикс не заметил. :" Но все равно не понял как такое можно сформировать Подскажите плис (версия 9.4) ... |
| 28.04.2020, 00:05:39 |
| 28.04.2020, 02:03:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038375]: |
52ms |
73ms |
| others: | 330ms |
| total: | 539ms |
