Fast Report - апострофы в переменных
_Den_Z_, да я понял... :) ... |
| 13.05.2020, 15:10:32 |
ъъъъъ, если в строке 1000 символов, то цикл по этой строке будет от 0 до 1000-1, как бы... На это wadman намекал. ... |
| 13.05.2020, 15:11:46 |
goldmi45, Цикл там не по строке идет, идея не в этом. Как уже написал, можно заменить цикл на что-то вменяемое, это просто идея основанная на топике :) ... |
| 13.05.2020, 15:14:10 |
goldmi45 ъъъъъ, если в строке 1000 символов, то цикл по этой строке будет от 0 до 1000-1, как бы... С фига ли? А если в строке 5 символов - то цикл должен быть от 0 до 5-1? Какая связь между длиной строки и циклом в примере? Никакой. ... |
| 13.05.2020, 15:18:02 |
_Den_Z_, Разница там меньше чем в полтора раза. И вопрос очевидный а вот более интересный вопрос, как первую функцию можно ускорить еще в полтора раза, изменив всего с десяток символов. ... |
| 13.05.2020, 15:20:03 |
_Den_Z_ goldmi45, Цикл там не по строке идет, идея не в этом. Как уже написал, можно заменить цикл на что-то вменяемое, это просто идея основанная на топике :) Ok :) ... |
| 13.05.2020, 15:20:06 |
ъъъъъ goldmi45 ъъъъъ, если в строке 1000 символов, то цикл по этой строке будет от 0 до 1000-1, как бы... С фига ли? А если в строке 5 символов - то цикл должен быть от 0 до 5-1? Если циклом бежим по строке, длиной 5 символов, то должно быть 5 итераций цикла. Если нижняя граница 0, то верхняя 5-1. Если нижняя граница 1, то верхняя 5. ... |
| 13.05.2020, 15:23:03 |
_Den_Z_ Суть то вопроса, не найти смысл в коде. А выявить различия и понять играют ли они роль. "Представьте сферического коня в вакууме". Если отбросить полное отсутствие логики (чёрт, а ведь программисту она нужна?), то чтобы заметить разницу нужно увеличить цикл хотя-бы до 1 млн итераций. Зы. Разница между ними не должна быть критичной, как и сам вопрос - критерием. ... |
| 13.05.2020, 15:49:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038333]: |
66ms |
89ms |
| others: | 334ms |
| total: | 578ms |
