delphi 7 работа с вэбкамерой
Добрых суток, Может есть у кого готовая программа для работы с вэбкамерой под Delphi 7 Чтобы был список вэбкамер (а то их может быть две). И кнопочка сделать фотографию. Спасибо. ... |
| 16.05.2020, 23:17:36 |
DimaBr это я пробовал, не помогло. Все как то работают на половину. или через сторонние компоненты. надо что то простенькое, как пример. ... |
| 17.05.2020, 11:44:31 |
FIL23 DimaBr это я пробовал, не помогло. Все как то работают на половину. или через сторонние компоненты. надо что то простенькое, как пример. если хочещь простенькое то только сделай сам все чужое всегда кривенькое ... |
| 17.05.2020, 11:51:36 |
нашел простенькое https://delphitutor.blogspot.com/2014/02/source-code-capture-webcam-dengan-delphi.html но опять же там надо ставит dspack. Но это хоть рабочий простой вариант. До этого все форумы просмотрел, там либо чисто delphi инструментами, но не работает только черный экран. Либо вот этот пакет. но примеры сильно громоздкие. Вроде нашел простой пример. И пакет поставил. ... |
| 17.05.2020, 12:24:08 |
FIL23 Добрых суток, Может есть у кого готовая программа для работы с вэбкамерой под Delphi 7 Чтобы был список вэбкамер (а то их может быть две). ... Вот тут есть, как перечислить устройства захвата. https://basicsprog.ucoz.ru/publ/6-1-0-27 ... |
| 17.05.2020, 12:51:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038320]: |
56ms |
73ms |
| others: | 341ms |
| total: | 551ms |
