DevExpress cxGrid GridMode=True
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность определить выделенные в гриде записи в режиме GridMode=True , когда выделил записи и пролистал несколько экранов вверх/вниз и выделил еще. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот это условие для пролистанных записей не выполняется, т.е. = nil Код: pascal 1. Есть ли какая либо возможность узнать какая запись была выделена и поработать с ней в том или инов виде? ... |
| 22.05.2020, 00:16:19 |
vladgul, Посмотри GetSelectedBookmark ... |
| 22.05.2020, 10:16:30 |
Код: pascal 1. ... |
| 22.05.2020, 11:27:24 |
zinpub vladgul, Посмотри GetSelectedBookmark Огромное спасибо за наводку. То что нужно. Но теперь выплыл еще один вопрос по такому же гриду Есть ли простой способ сделать следующее: Выделены несколько записей, которые пользователь хочет удалить Предварительно пробегаюсь по выделенным записям и проверяю определенное условие при котором нельзя удалять текущую запись. Раньше (при GridMode=False) было просто Делал снятие выделения с записи, которую нельзя удалять и затем делал Код: pascal 1. Сейчас (при GridMode=True) DeleteSelection отрабатывает нормально, но как сбросить выделение текущей записи? Вот сейчас примерно такой код, после которого будет DeleteSelection Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вижу альтернативный способ, например с сохранением в массив ID выделенных записей, которые проходят проверку и потом удалить их запросом, но так не очень хочется, т.к. на OnBeforeDelete привязана обработка которая выполняет еще для каждой записи дополнительные действия. ... |
| 23.05.2020, 19:56:23 |
vladgul, ты посмотри, как реализована Код: pascal 1. - и вместо её вызова сделай то же самое, но своё: собери список (AList) удаляемых строк, к списку вызови Код: pascal 1. Правда, процедурка Код: pascal 1. - она протектед, так что придется к ней обращаться ч/з "крак-класс". ... |
| 23.05.2020, 21:41:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=alivedika&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
28ms |
70ms |
68ms |
| others: | 1044ms |
| total: | 1333ms |
