изображение в базу и из базы
FIL23может кто предложит поизящней код Какую букву из моего "используй TBlobStream" ты не заметил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.05.2020, 00:56:35 |
Dimitry Sibiryakov FIL23может кто предложит поизящней код Какую букву из моего "используй TBlobStream" ты не заметил? я не понимаю как нужно писать код для него. ... |
| 26.05.2020, 07:10:03 |
FIL23 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.05.2020, 08:51:10 |
FIL23, Вы записываете изображение как данные, а читаете, как строку. Это чревато багами. Должен быть одинаковый механизм как записи, так и чтения. Используете stream для записи, используйте его же для чтения. ... |
| 26.05.2020, 09:27:23 |
FIL23 Теперь извлечение данных, выгружаем данные из бд и определяем что это jpeg или bpm Это определение лучше делать на этапе загрузки и выставлять тип содержимого, например, в отдельное поле. Jpg, bmp или docx. ... |
| 26.05.2020, 09:55:22 |
FIL23я не понимаю как нужно писать код для него. Используя методы, описанные в документации, например. 1. Создаёте TIBBlobStram. 2. Сохраняете в него изображение. 3. Присваиваете параметру полученный от него BlobId AsQuad. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.05.2020, 12:28:01 |
Dimitry Sibiryakov FIL23я не понимаю как нужно писать код для него. Используя методы, описанные в документации, например. 1. Создаёте TIBBlobStram. 2. Сохраняете в него изображение. 3. Присваиваете параметру полученный от него BlobId AsQuad. Уточню "я не понимаю как нужно писать код для него" от слова совсем. Потому что я не программист, а системный администратор. Тямы не хватает :( Меня интересует инициализация TbloobStreeam Вот есть пример который мне совсем не помогает. Как мне создать поток и передать в него данные? (для моего случая, т.е. в поле IMAGE_) Через что связывать поток TbloobStreeam? как в него "запихнуть" image ? и как потом этот поток залить в БД через IBquery? На счет прочих коментов , // вы уверены что это прочитается из TStringStream да, я же уже это оттестировал, и это работает. На счет того что разные потоки используются , да согласен (но надо отдать должное , тоже работает, наверное до поры до времени). ... |
| 26.05.2020, 13:16:44 |
для чтения гугли CreateBlobStream, можно и по форуму, были примеры. для записи можно попробовать например параметры, гугли ParamByName AsBytes ... |
| 26.05.2020, 13:36:46 |
Выспался. Нашел свою старую тему когда я впервые познакомился с потоками и разбирал их. Так же наше у себя в программе код где я работал с Blob полями. Теперь итог Загрузка Картинки в БД (Через TMemoryStream): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Чтение данных из БД (через Tstream): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Функция PhysicalResolveFileType взята тут Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Всем спасибо. ... |
| 26.05.2020, 20:16:10 |
Ну вот. Еще одна база погибла. Под грузом блобов. ... |
| 26.05.2020, 20:38:53 |
FIL23 Выспался. Когда еще выспишься, подумай хотя-бы над отдельной базой под блобы. ... |
| 26.05.2020, 20:49:10 |
а еще лучше проспаться и подумать над отдельными файлами ... |
| 26.05.2020, 21:23:40 |
Блобы гибнут в базе Их там не видно Надо было снаружи ... Грустят дельфисты О зря загубленных GUIDах ... |
| 26.05.2020, 21:44:23 |
mayton, ... |
| 26.05.2020, 23:11:14 |
Это демотиватор. На нем фотка Филип-Филипыча который сидит и грустно сетует о том что пропад дом. Ну развеж я виноват что это говно https://www.meme-arsenal.com не паблишит линки по всем регионам ... |
| 26.05.2020, 23:13:56 |
mayton Ну развеж я виноват что это говно https://www.meme-arsenal.com не паблишит линки по всем регионам Здесь можно вставлять картинки. ... |
| 26.05.2020, 23:24:42 |
Да ладно уже. Интерес пропал. ... |
| 26.05.2020, 23:37:02 |
DimaBr, ... |
| 27.05.2020, 09:05:05 |
mayton, Сообщений: 46374, а постить картинки не умеет. ... |
| 27.05.2020, 09:48:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038279]: |
63ms |
78ms |
| others: | 395ms |
| total: | 619ms |
