Проверка символа в строке
Как проверить что в строке есть один из приведенных в строке символов Допустим есть строка s:= 'иванов123', есть список символов d:= 'абвгд561', если какой то один символ из строки d есть в строке s тогда условие выполняется ... |
| 28.05.2020, 10:41:30 |
neteurt, В Qstrings что то такое было... ... |
| 28.05.2020, 10:50:49 |
neteurt Как проверить что в строке есть один из приведенных в строке символов Допустим есть строка s:= 'иванов123', есть список символов d:= 'абвгд561', если какой то один символ из строки d есть в строке s тогда условие выполняется циклы уже не в почёте, судя по всему ... |
| 28.05.2020, 11:07:56 |
- Use String helpers, Luke! Сделай цикл по символам строки абвгд561 примерно так Код: pascal 1. 2. ... |
| 28.05.2020, 12:06:30 |
neteurt Как проверить что в строке есть один из приведенных в строке символов Допустим есть строка s:= 'иванов123', есть список символов d:= 'абвгд561', если какой то один символ из строки d есть в строке s тогда условие выполняется Код: pascal 1. http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/System.SysUtils.LastDelimiter ... |
| 28.05.2020, 13:33:19 |
neteurt, Версию Delphi скажи. Вдруг ты на какой-нить древней сидишь... ... |
| 28.05.2020, 16:06:49 |
neteurt, В общем слечае (для древних Дельфей) - сложи список символов во множество, потом проверяй в цикле: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2020, 16:10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038273]: |
52ms |
67ms |
| others: | 391ms |
| total: | 590ms |
