Получить значение ячейки grid
Обычно значении ячейки получаю так Код: pascal 1. , значение ячейки можно будет получить если на ее нажать, а как получить значение ячейки если на ее не нажимать, а нажать только на плюсик "+" ? ... |
| 29.05.2020, 17:23:51 |
neteurt, 1) Что это за сетка? 2) Есть ли какие-то события на этот [+] ? ... |
| 29.05.2020, 18:39:53 |
DarkMaster, 1) это компонент TcxGrid 2) Нет ... |
| 01.06.2020, 09:24:02 |
см. controller либо datacontroller в зависимости от того, сетка привязана к базе или нет а что, сразу запрещено дать больше инфы? ... |
| 01.06.2020, 10:05:48 |
neteurt Обычно значении ячейки получаю так Код: pascal 1. Это не значение ячейки. Это значение поля датасета ... |
| 01.06.2020, 10:07:40 |
X11, controller либо datacontroller, не подходит, они отображают значения выделенной строки ... |
| 01.06.2020, 10:32:22 |
neteurt controller либо datacontroller, не подходит, они отображают значения выделенной строки Ничего подобного Код: pascal 1. ... |
| 01.06.2020, 10:40:48 |
neteurt 2) Нет Если нет события по раскрытию узла (в чем сомнение), то и информацию по нему не получить. ... |
| 01.06.2020, 10:41:56 |
neteurt controller либо datacontroller, не подходит, они отображают значения выделенной строки Если обращаться через датасет. ... |
| 01.06.2020, 10:42:53 |
пишу так Код: pascal 1. получаю значение выделенной строки ... |
| 01.06.2020, 10:57:17 |
neteurt пишу так Код: pascal 1. получаю значение выделенной строки Похоже, что это обращение через датасет... ... |
| 01.06.2020, 11:08:11 |
neteurt пишу так Код: pascal 1. получаю значение выделенной строки А что хотите получить ? ... |
| 01.06.2020, 16:02:50 |
neteurt если на ее не нажимать, может у тебя два уровня в сетке? ... |
| 01.06.2020, 16:08:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038256]: |
23ms |
59ms |
79ms |
| others: | 397ms |
| total: | 622ms |
