сравнение текстов
необходимо сравнить две строки текста с определением посимвольно: что добавлено, что удалено, что изменено. это для первого этапа сравнения. на втором этапе выполняется лексический разбор текста с подкраской измененных фрагментов, а не просто отдельных символов. второй этап частично реализован, а с первым есть проблемы. сейчас использую алгоритм http://www.yanniel.info/2012/01/lcs-string-comparison-in-delphi.html но поскольку в алгоритме применяется лобовое решение, возникает проблема при сравнении длинных строк. вопрос к знатокам: подскажите, как вычислить редакционное предписание с разбиением матрицы (если такое возможно) или предложите другой вариант сравнения. есть статья на хабре: https://habrahabr.ru/post/117063/ но я не понял алгоритм с разбиением на подстроки. есть такой вариант: http://www.holomind.de/phpnet/diff2.src.php насколько я его понял - без расстояния Ливенштейна, но его пока не перевел на delphi. я не силен в математике, поэтому поменьше теории, пожалуйста. ... |
| 19.01.2017, 18:14:29 |
сравнение текстов
первая ссылка в ГУгле: http://www.angusj.com/delphi/textdiff.html ... |
| 19.01.2017, 19:35:43 |
сравнение текстов
То что надо. Спасибо. ... |
| 19.01.2017, 19:37:21 |
сравнение текстов
mihalych72возникает проблема при сравнении длинных строк. автар, пиши тесты, иначе как тестировать два предложенных решения - нет ни данных ни критериев ... |
| 20.01.2017, 11:38:42 |
сравнение текстов
примерно то же самое. только помимо подкраски еще есть пояснения что поменялось - у меня текст синтетический, часть сравнивается фрагментами по мере генерации, а та часть которая описывается произвольным текстом - сравнивается textdiff. при сравнении длинных строк, в простом решении, матрица становится большой и приложение падает - нехватает памяти. к тому же еще и тормозит, пока память отъедает. для небольших строк алгоритм http://www.yanniel.info/2012/01/lcs-string-comparison-in-delphi.html работает шустро и без проблем. в результате адаптировал textdiff и synedit для своей задачи. отображение на гридах не подходит, потому что нужно брать текст из результата. с richedit не получилось выделять строки целиком (не победил раскраску пустых строк и фона за концами строк). в synedit, после допиливания, удалось сделать желаемое. ... |
| 20.01.2017, 15:56:59 |
сравнение текстов
Arioch тесты проводились но не выкладывались: для алгоритма: http://www.yanniel.info/2012/01/lcs-string-comparison-in-delphi.html сравнение текстов до 1х кб работает шустро без проблем при сравнении текстов более 64кб, один текст 68кб, другой 8кб, с большими различиями, у меня приложение падало (win7 x64 pro, под vmware 7.1.4) сейчас тест в textdiff алгоритм O(ND): сравнение текстов до 1х кб работает шустро без проблем при сравнении текстов более 64кб, с теми же файлами, приложение не падает но ощутимы тормоза (сравнение занимает примерно 10 сек). ... |
| 20.01.2017, 16:47:15 |
сравнение текстов
если кому либо понадобится пример описания красителя в synedit или реализация сравнения текстов - напишите в почту. ... |
| 25.01.2017, 22:36:44 |
сравнение текстов
в результате получилось такое (картинка в прикрепе). работает для synedit и richedit, но в richedit менее наглядно. синтаксис языка пока pascal. ... |
| 28.01.2017, 04:47:33 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038244]: |
52ms |
63ms |
| others: | 317ms |
| total: | 500ms |
