Как приостановить работу потока? Скажите, прошу!
Почему в Delphi XE методы "suspend" и "resume" в TThread помечены как "deprecated"? Как приостановить работу потока и потом снова его запустить? Как? ... |
| 05.06.2020, 22:08:34 |
Sleep(), WaitForSingleObject(), WaitForMultipleObjects() - выбирай на вкус. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2020, 22:12:04 |
VirtaOtec, То что они deprecated не значит что они не работают. Другое дело что пользоваться ими надо с осторожностью, понимая что при resume что-то (например всякое I/O) может пойти не так. А так, рекомендуется в цикле потока проверять на некий boolean с паузой вручную. Ну что-то типа: while DoSleep do sleep(1); ... |
| 05.06.2020, 22:12:13 |
rgreatрекомендуется Дайте ссылку на место где это рекомендуется. Чтобы потом можно было всем тыкать ею в лицо: "там был? так вот в этом - самая большая ошибка, забудь всё, чему там научили". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2020, 22:16:17 |
Dimitry Sibiryakov, Это только один из вариантов заменяющих suspend/resume. Самый простой для понимания. Спорить с тобой за какую-то фигню у меня интереса нет. ... |
| 05.06.2020, 22:20:20 |
rgreatСамый простой для понимания. И совершенно неприемлемый в реальных программах. Думать же надо, когда советуешь на форумах говнокод. Топикстартеры на него слетаются миллионами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2020, 22:34:15 |
Dimitry Sibiryakov, Реальный код много места займет. А так - умному достаточно что бы идею понять. ... |
| 05.06.2020, 22:53:35 |
rgreat А так, рекомендуется Dimitry Sibiryakov Дайте ссылку на место где это рекомендуется. Чтобы потом можно было всем тыкать ею в лицо: Вы оба заняли крайние позиции. Истина где-то в середине. ... |
| 05.06.2020, 23:10:52 |
То есть, остановить поток так, чтобы не срабатывал его метод execute до того, как опять возобновишь работу, не получится? Тот же sleep надо вызывать на какое-то время в цикле до тех пор, пока поток не будет активирован - значит, на малое время. То есть, поток все равно будет работать, хоть и не станет выполнять никаких действий. ... |
| 06.06.2020, 07:49:02 |
Dimitry Sibiryakov rgreatСамый простой для понимания. И совершенно неприемлемый в реальных программах. Думать же надо, когда советуешь на форумах говнокод. Топикстартеры на него слетаются миллионами. Как показывает практика, начинающие вызывают из потока synchronize и не парятся. Так что организация паузы с помощью sleep это самое безобидное :) ... |
| 06.06.2020, 08:03:38 |
VirtaOtecТо есть, остановить поток так, чтобы не срабатывал его метод execute до того, как опять возобновишь работу, не получится? Обычно этого и не требуется. Потоки запускаются чтобы сделали какую-то работу. Как только они её сделали - они завершаются. Особый случай - рабочие потоки. Но эти естественным путём ждут появления задания в очереди и опять же их приостанавливать не требуется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2020, 12:25:48 |
особых случаев вообще много, всяких и разных. Но особые на и особые, что новичок с ними не столкнется от слова "вообще". ... |
| 06.06.2020, 12:53:09 |
Vizit0rособые на и особые, что новичок с ними не столкнется Новичок на то и новичок, чтобы считать себя и свои случаи исключительно особенными. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2020, 13:17:29 |
VirtaOtec То есть, остановить поток так, чтобы не срабатывал его метод execute до того, как опять возобновишь работу, не получится? Очень долго смотрел на эту фразу, никак не могу понять, что за проблему Вы решаете? Внешние остановки/запуски потока нужны, по моему опыту, только в отладочных целях, либо для модификации поведения "чужих" потоков, что похоже на отладку. В нормальной ситуации, поток сам входит в ожидающее состояние. Вы знакомы с объектом/понятием TEvent? ... |
| 06.06.2020, 14:38:19 |
VirtaOtec Почему в Delphi XE методы "suspend" и "resume" в TThread помечены как "deprecated"? Как приостановить работу потока и потом снова его запустить? Как? В хелпе по этим методам достаточно ясно написано, почему их решили задепрекейтить. Поток, остановленный извне, останавливается в совершенно произвольной точке, например внутри системного вызова, работа которого зависит от глобального состояния системы. И если за время простоя потока это состояние изменится, вызов вернет неактуальную или некорректную информацию. Короче, принудительное торможение потоков извне -- это источник неуловимых глюков и так делать нельзя. Особенно новичкам, у которых с потоками и так очень непростые взаимоотношения. ... |
| 06.06.2020, 15:40:48 |
VirtaOtec То есть, остановить поток так, чтобы не срабатывал его метод execute до того, как опять возобновишь работу, не получится? Тот же sleep надо вызывать на какое-то время в цикле до тех пор, пока поток не будет активирован - значит, на малое время. То есть, поток все равно будет работать, хоть и не станет выполнять никаких действий. Если использовать класс, то ставишь перед кодом в потоке, который надо выполнить по какому-то условию: Код: pascal 1. Когда в основном потоке что-то случилось и нужно запустить поток, вызываешь Код: pascal 1. Чтобы сбросить событие: Код: pascal 1. ... |
| 06.06.2020, 16:09:55 |
VirtaOtec То есть, остановить поток так, чтобы не срабатывал его метод execute до того, как опять возобновишь работу, не получится? Тот же sleep надо вызывать на какое-то время в цикле до тех пор, пока поток не будет активирован - значит, на малое время. То есть, поток все равно будет работать, хоть и не станет выполнять никаких действий. Если цель в том, чтобы потоку дать задачу и он сам остановился при её завершении до следующего задания, то у меня есть решение. ... |
| 07.06.2020, 19:45:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038243]: |
50ms |
74ms |
| others: | 378ms |
| total: | 583ms |
