Delphi/Linux 10.4 что можно использовать в качестве замены VCL'ного TBitmap?
XE8 собирает, пробовал примеры без использования компонентов. Но Лазарь/Линукс - это ведь не то же самое, что Дельфи/Линукс? Под Лазарь/Линукс и Graphics32 должен работать, судя по именам модулей. А вот под Дельфи/Линукс похоже ещё никто ничего не делал. ... |
| 29.06.2020, 17:27:42 |
Sapersky А вот под Дельфи/Линукс похоже ещё никто ничего не делал. В том же BGRABitmap VCL гвоздями прибит. ... |
| 29.06.2020, 17:36:39 |
Как ни печально, но пока ничего нет. Ищу... Странно, конечно, что нет такой казалось бы простой вещи как битмап отвязанный от системы. BGRAbitmap посмотрю, спасибо. Судя по тому, что пишет автор, его можно использовать как угодно: авторThis means that you can link this library inside your programs for any purpose Впрочем, можно спросить ... |
| 02.07.2020, 09:10:38 |
kealon(Ruslan) ибо аналог битмапа для XServer-а Pixmap вообще не в адресном пространстве программы а если кто-то хочет странного, то он и должен это сам делать Мне кажется, что ситуация "мы сделали идиотскую архитектуру а вы думайте что с этим делать" еще не настолько частая, чтобы воспринималась как должная. ... |
| 02.07.2020, 09:59:59 |
Соколинский Борис kealon(Ruslan) ибо аналог битмапа для XServer-а Pixmap вообще не в адресном пространстве программы а если кто-то хочет странного, то он и должен это сам делать Мне кажется, что ситуация "мы сделали идиотскую архитектуру а вы думайте что с этим делать" еще не настолько частая, чтобы воспринималась как должная. Сервер может быть вообще на другой машине - постоянно тягать битмап с клиента на сервер нерационально, и отсюда совершенно естественно, что нет api побайтового представления, равнозначного winapi. В winapi же исходили из другой идеалогии - неявный хард-мапинг на видеокарту, текущая архитектура сделана умышленно, для оптимизаций - так просто проще. Со временем стало понятно, что это утопия, и эта ошибка стала давить на производительность, потому что прозрачно и быстро тягать между памятью машины и памятью видиокарты очень затратно. т.е. по факту, вы заюзали баг в архитектуре и думаете, что это нормально. А в более современном API(DirectX, Vulkan), где нужно явно тягать с графического сервера (видеокарта) и обратно большие данные - всё практически равноценно архитектуре XServer. ... |
| 02.07.2020, 12:34:33 |
kealon(Ruslan), "Сервер может быть вообще на другой машине - постоянно тягать битмап с клиента на сервер нерационально" Гланды через анус. (с) ... |
| 02.07.2020, 13:05:45 |
02.07.2020 12:34, kealon(Ruslan) пишет: > всё практически равноценно архитектуре XServer. вот только не надо про шелковистость XServer-а. мне сейчас по работе приходится юзать и X Window System (удалённо) и Remote Desktop Services. так вот, траффик который генерит XServer в разы превышает траффик RDP. даже тупой VNC и тот гораздо скромнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2020, 13:42:12 |
kealon(Ruslan) Сервер может быть вообще на другой машине - постоянно тягать битмап с клиента на сервер нерационально, и отсюда совершенно естественно, что нет api побайтового представления, равнозначного winapi. kealon(Ruslan) В winapi же исходили из другой идеалогии - неявный хард-мапинг на видеокарту, текущая архитектура сделана умышленно, для оптимизаций - так просто проще. kealon(Ruslan) А в более современном API(DirectX, Vulkan), где нужно явно тягать с графического сервера (видеокарта) и обратно большие данные - всё практически равноценно архитектуре XServer. ... |
| 02.07.2020, 14:55:22 |
makhaon Впрочем, можно спросить если уточнишь, дай знать ... |
| 02.07.2020, 16:50:02 |
Док, пробую то, что по ссылке. оно там шурупами традиционно привинчено к vcl/lcl. либа, конечно, достойная, но видимо под линукс/delphi нет шансов ... |
| 02.07.2020, 19:43:28 |
Соколинский Борис kealon(Ruslan) Сервер может быть вообще на другой машине - постоянно тягать битмап с клиента на сервер нерационально, и отсюда совершенно естественно, что нет api побайтового представления, равнозначного winapi. Соколинский Борис kealon(Ruslan) В winapi же исходили из другой идеалогии - неявный хард-мапинг на видеокарту, текущая архитектура сделана умышленно, для оптимизаций - так просто проще. Соколинский Борис kealon(Ruslan) А в более современном API(DirectX, Vulkan), где нужно явно тягать с графического сервера (видеокарта) и обратно большие данные - всё практически равноценно архитектуре XServer. ... |
| 02.07.2020, 20:39:44 |
Мимопроходящий 02.07.2020 12:34, kealon(Ruslan) пишет: > всё практически равноценно архитектуре XServer. вот только не надо про шелковистость XServer-а. мне сейчас по работе приходится юзать и X Window System (удалённо) и Remote Desktop Services. так вот, траффик который генерит XServer в разы превышает траффик RDP. даже тупой VNC и тот гораздо скромнее. и вы её сравниваете с современным RDP ... |
| 02.07.2020, 20:44:27 |
kealon(Ruslan), А что в линуксе время остановилось в прошлом веке что-ли? ;) ... |
| 02.07.2020, 20:47:15 |
kealon(Ruslan) не равносильно, трубу же до вас довели, и для вас не важно откуда идёт вода kealon(Ruslan) структуру как раз сделали идентичную бывшему на тот момент хард-мапингу - DDB, потом он эволюционировал в DIB ибо как раз возникла необходимость передавать это в файлах kealon(Ruslan) В Linux-е вы никому особо не нужны - дали что закрывает основные хотелки по GUI и хватит. ... |
| 02.07.2020, 22:04:34 |
Соколинский Борис, 1. вы сравниваете мягкое с тёплым, не вижу никакой аналогии между описанной в сабже ситуации и вашим примером 2. DDB и DIB для винды это два совершенно разных формата. "экранный буфер" и есть хард-мапинг на устройство под названием монитор. 3. у вас это право не забирают, но верность ваших рассуждений очень сомнительна с позиции логики этой системы. "Я так привык", "я так хочу" - ну ну... ... |
| 02.07.2020, 23:32:43 |
kealon(Ruslan) вы сравниваете мягкое с тёплым, не вижу никакой аналогии между описанной в сабже ситуации и вашим примером kealon(Ruslan) DDB и DIB для винды это два совершенно разных формата. kealon(Ruslan) но верность ваших рассуждений очень сомнительна с позиции логики этой системы В Винде примерно также "забыли" сделать API для работы с LPT. ... |
| 03.07.2020, 08:46:59 |
Соколинский Борис, всё примитивно, просто по другому в том же GDI+ формально уже такая же схема действий ... |
| 03.07.2020, 21:15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038174]: |
45ms |
84ms |
| others: | 402ms |
| total: | 603ms |
