Аналог TSearchRec, FindFirst, FindNext под Линукс
X11 Сделал так, надеюсь и для Линукса в будущем прокатит Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Надежнее открыть поток "для чтения" у самого TFile. Там и размер будет. ... |
| 22.07.2020, 12:40:49 |
Если поток, то вопрос другой. Картинки уже загружены в "карусель" для прокрутки. Т.е. они уже есть в памяти. Но ни TPicture, ни TGraphic не имеют свойства Size или чего-то такого. Я пытался скопировать TPicture в TMemoryStream и получить его размер и тут засада. Для jpg вроде размер совпадает с размером, который показывает Проводник Винды, а вот для PNG размер TMemoryStream из TPicture примерно раз в 10 меньше. Т.е. для PNG размер файла 374кб, а размер TMemoryStream из TPicture - 32кб. ... |
| 22.07.2020, 12:53:22 |
X11, зачем узнавать размер файла для уже загруженной картинки? Почему во время загрузки этот момент не уточнить? ... |
| 22.07.2020, 13:06:24 |
1. Я ручками НИЧЕГО не загружаю, т.к. это делает стандартный метод LoadFtomFile(). 2. Можно, конечно, самому ручками загружать через TFileStream. Но на момент загрузки размер не нужен. Характеристики картинки нужно показать только по нажатию на кнопку. При загрузке, получается, нужно создавать какой-то отдельный массив рекордов для хранения размеров и идентификаторов картинок? Но пользователь может удалять/добавлять картинки в карусель, тогда придется и этот массив редактировать. Уж слишком сложно получается и в памяти придется постоянно держать, возможно и никому не нужный массив рекордов. Почему "возможно и никому не нужный"? Потому что пользователь по своему желанию смотрит характеристики картинки. ... |
| 22.07.2020, 13:22:42 |
Под потоком я имел в виду у TFile Код: pascal 1. А у потока есть свойство Size http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/System.Classes.TFileStream_Properties Такой подход выглядит более пригодным для разных платформ. ... |
| 22.07.2020, 13:39:53 |
спасибо: Код: pascal 1. ... |
| 22.07.2020, 13:44:15 |
X11 спасибо: Код: pascal 1. А Free? ... |
| 22.07.2020, 13:52:49 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.07.2020, 14:03:03 |
wadman А Free? странно, вот у меня в приложении включено Код: pascal 1. но по завершении приложения тишина ... |
| 22.07.2020, 14:04:51 |
FileSeek еще можно применить. Либо реализовать самому, выдрав текст функции _FileSize из System (которая почему-то сделана приватной) ... |
| 22.07.2020, 14:24:39 |
X11Сделал так, надеюсь и для Линукса в будущем прокатит А если файл монопольно занят другим процессом, то его размер нам уже не нужен? Размер файла есть в оглавлении и извлекается теми же FindFirst/FindNext без открытия даже для наглухо заблокированных файлов. ... |
| 22.07.2020, 17:56:31 |
Это, конечно, круто и правильно, но это слишком сложно для меня скажите, это оно? https://delphidabbler.github.io/delphi-tips/tips/201.html ... |
| 23.07.2020, 08:15:27 |
X11Я ручками НИЧЕГО не загружаю, т.к. это делает стандартный метод LoadFtomFile(). Предлагаю вместо LoadFromFile делать сначала TFileStream.Create, а потом LoadFromStream. А между этими действиями прочитать TFileStream.Size. Так и руками ничего считывать не нужно, и размер файла получите из первых рук. ... |
| 23.07.2020, 13:26:57 |
X11 Это, конечно, круто и правильно, но это слишком сложно для меня скажите, это оно? https://delphidabbler.github.io/delphi-tips/tips/201.html Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну во всяком случае функция определения типа изображения по расширению файла - от лукавого. Где еще .jfif, .jpe расширения (в ее контексте)? Лучше читать сигнатуры. ... |
| 23.07.2020, 16:05:54 |
по идее, хватит только jpg, т.к. почти все фотокамеры на смарфтонах делают фото в формате jpg ... |
| 23.07.2020, 16:07:59 |
Как интересно от размера файла перетекли к размерам изображения при заявленных в топике Find* ... |
| 24.07.2020, 15:15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038127]: |
23ms |
57ms |
94ms |
| others: | 378ms |
| total: | 620ms |
