Восстановление сессии
Добрый день всем! Есть студия Embarcadero 10.1 Berlin. Под нее установлены компоненты ODAC версии 10.3.9. Для связи с БД использую компонент TOraStoredProc. В свойстве OnAfterConnect компоненты TOraSession пишу логи на вход. Теперь сама ситуация. Есть форма для загрузки файлов. Если загружаю часто файлы (можно грузить один файл много раз), то каждый нечетный раз (3-й, 5-й и т.д.) срабатывает переконнект к базе. Вылетает при обращении к методу Prepare компонента TOraStoredProc. Исходников у меня нету. В связи с этим хотелось бы увидеть код метода Prepare, чтобы подтвердить или опровергнуть мои догадки. Ну и основной вопрос: почему может рваться связь в такой зависимости? Заранее благодарен. ... |
| 20.07.2020, 16:10:39 |
Леонов Юрийпочему может рваться связь в такой зависимости? Кривая реализация Direct протокола заставляет сервер падать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.07.2020, 16:13:12 |
AFAIK В любом случае на клиенте должна быть ORA-.... End of communication channel а на сервере дамп падения с ORA-600 p.s. хотя это для родного клиента. В случае, "самописного", притензии к авторам компонента ))). Но дамп на сервере в любом случае должен быть. ... |
| 20.07.2020, 16:25:35 |
Leonid Kudryavtsev AFAIK В любом случае на клиенте должна быть ORA-.... End of communication channel а на сервере дамп падения с ORA-600 p.s. хотя это для родного клиента. В случае, "самописного", притензии к авторам компонента ))). Но дамп на сервере в любом случае должен быть. на клиенте ошибки нет, на сервере посмотрю, спасибо за направление ... |
| 20.07.2020, 17:16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038121]: |
31ms |
73ms |
25ms |
90ms |
| others: | 340ms |
| total: | 619ms |
