FastRepor 4.9x: как показать источники данных в дизайнере "свернутыми"?
DimaBr Вижу, исправлено. Но как то странно у вас правится. Версия от 31 марта Это еще не успели исправить (в работе вместе с другими правками SynMemo), т.к. обнаружилось недавно при групповом объявлении m, m2, m3: TfrxMemoView; За баг предпросмотра спасибо, видимо снова выявился после изменения механизма удаления вкладок. В следующей сборке будут исправлено. ... |
| 01.04.2020, 17:52:44 |
| 01.04.2020, 22:55:42 |
| 01.04.2020, 23:01:34 |
Неужели трудно объявить published свойство нужного типа или хотя бы добавить в регистрации скрипта, что пользователи не занимались вот такими вещами ... |
| 01.04.2020, 23:12:37 |
DimaBr, Замечание справедливое и я за максимальные упрощения для пользователей. Но добавлять published свойство на функционал хэлпера - нет. Что делать со всем этим бардаком св-в при переходе на компилятор поновее ? В разработке компонент все, что пошло в published/public в открытую сборку , как правило остается там навсегда. В скрипт, можно добавить, но нужно будет продумать чтобы оно было аналогично с возможными будущими хэлперами. Докину в задачи по rtti, как раз в планах rtti привести в порядок. По SynMemo дополнил, спасибо. Завтра должна быть сборка с некоторыми фиксами synMemo и предпросмотра. Еще раз спасибо, так и приведем в порядок вещи, которые сами пропустили. ... |
| 02.04.2020, 00:49:42 |
Не совсем понимаю написанное, и при чём тут хелперы ? Я говорю о том чтобы написать так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.04.2020, 01:03:21 |
DimaBr, Я думал речь об этом : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тогда мне не понятно в чем идея. Объявить просто Fill: TfrxBrushFill не можем, тип заливки меняется с FillType и может содержать любой из 3х классов (в будущем возможно будет больше). Тут логичнее был бы хелпер с 3-мя функциями, чтобы можно было обращаться : Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 02.04.2020, 01:33:11 |
Ок, почему не так ? _Den_Z_ Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.04.2020, 13:55:33 |
| 02.04.2020, 14:18:46 |
DimaBr, Я выше написал почему. Создавать published свойство на функционал хелпера который просто кастует(еще и у класса объекта отчета, а не заливки) к типу не очень хорошее решение. Представьте себе TDataSet c таким набором свойст: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Да и к тому же, заливка есть не только у Memo, т.е. это нужно делать public свойства у TfrxView и все равно руками регистрировать скрипт. Я показал вариант как это должно выглядеть: Код: pascal 1. 2. 3. И в скрипте это можно добавить уже сейчас. А вот добавлять к TCustomFill эти методы пока не очень хочется, учитывая что можно будет использовать хэлперы. ... |
| 02.04.2020, 14:32:58 |
DimaBr, Да, на данный момент используется последний удачный разбор скрипта для идентификации его переменных. В будущем планируется пропускать код в теле функций для разбора(чтобы синтаксические ошибки не учитывались в заполнении списка compleation), но пока парсер не позволяет это сделать. ... |
| 02.04.2020, 14:39:36 |
| 02.04.2020, 15:38:03 |
| 02.04.2020, 15:53:22 |
DimaBr, Групповое объявление типа поправили. Демка пока только на англ. сайте обновилась, на русский еще не синхронизировало. Глюк с var и функцией/процедурой поправим, спасибо. ... |
| 02.04.2020, 16:21:02 |
| 02.04.2020, 16:29:03 |
DimaBr, Странно, должно записываться в реестр. Проверю. Понял, при потере фокуса через мышку. Поправим. ... |
| 02.04.2020, 16:34:55 |
| 02.04.2020, 16:39:15 |
| 02.04.2020, 16:44:47 |
| 02.04.2020, 16:47:02 |
| 02.04.2020, 16:50:42 |
_Den_Z_, диалог экспорта в Excel (OLE) сломался (FR6). В ХР норм, в старших версиях режет форму. ... |
| 06.08.2020, 20:21:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038086]: |
23ms |
62ms |
121ms |
| others: | 347ms |
| total: | 630ms |
