Grid данные в несколько столбцов
Доброго времени суток всем. Может кто сталкивался с решением... есть данные полученные из SQL, всего один столбец. Но нужно вывести данные в Delphi на Grid в несколько столбцов, так чтоб каждый последующий столбец был продолжением предыдущего. ... |
| 25.08.2020, 04:37:49 |
Виталий Колбут, выводите данные в Tiles. Тогда про изменении размеров грида они будут перескакивать так, чтобы все, которые умещаются были видны: 1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 16 5 10 15 -> 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ... |
| 25.08.2020, 04:50:08 |
Виталий Колбут, 1) разбить по частям в SQL (самое правильное) 2) StringGrid (самое простое) 3) устанавливаешь нужное число колонок в DBGRID и используешь DBGrid1DrawColumnCell 4) используешь ADODataset1.FieldByName('имя поля').OnGetText ... |
| 25.08.2020, 09:18:12 |
Зачем нужен Грид, если строка будет всего одна, а столбцов много ? ... |
| 25.08.2020, 10:49:31 |
Виталий Колбут Доброго времени суток всем. Может кто сталкивался с решением... есть данные полученные из SQL, всего один столбец. Но нужно вывести данные в Delphi на Grid в несколько столбцов, так чтоб каждый последующий столбец был продолжением предыдущего. ... |
| 25.08.2020, 11:35:03 |
Виталий Колбут всего один столбец. Но нужно вывести данные в Delphi на Grid в несколько столбцов, так чтоб каждый последующий столбец был продолжением предыдущего ... |
| 25.08.2020, 12:16:33 |
Victor Cookin, Нужен Grid так как данные это картинки PNG ... |
| 26.08.2020, 00:32:58 |
L_argo, Можно, но не хотелось бы выходить прыгать с одной формы на другую ... |
| 26.08.2020, 00:35:48 |
Gerasimenko, Не будет работать на разных разрешениях монитора ... |
| 26.08.2020, 00:39:22 |
Виталий Колбут Victor Cookin, Нужен Grid так как данные это картинки PNG Какая связь? ... |
| 26.08.2020, 01:13:19 |
Виталий Колбут Но нужно вывести данные в Delphi на Grid в несколько столбцов, так чтоб каждый последующий столбец был продолжением предыдущего. Иногда такие задачи лучше решать своим DataSet-ом ... |
| 26.08.2020, 02:18:04 |
| 26.08.2020, 07:33:55 |
x1ca4064 Иногда такие задачи лучше решать своим DataSet-ом ... |
| 26.08.2020, 11:27:00 |
| 26.08.2020, 12:24:49 |
Виталий Колбут Victor Cookin, Нужен Grid так как данные это картинки PNG Так я ещё пожалуй и не видел плиточного интерфейса без картинок. Без текста - сколько угодно, но картинки там обязательно. ... |
| 26.08.2020, 16:12:15 |
vavan Любопытно какая здесь связь между отображением и содержимым Ну, например, нужно данные отобразить в транспонированном виде, или, как в задаче ТС, один набор данных в несколько столбцов. Идея состоит в том, что используется обычный грид, а датасет - нет. ... |
| 27.08.2020, 05:16:21 |
Это работает с BMP, но врядли с JPG и PNG. И разноразмерность картинок под вопросом. ... |
| 27.08.2020, 10:55:15 |
L_argo Это работает с BMP, но врядли с JPG и PNG. Это работает с TImageList. Если ваш ImageList умеет хранить и отрисовывать нужные вам форматы, то будет работать точно так же. авторИ разноразмерность картинок под вопросом Проводник показывает картинки одного размера, это разве проблема ? ... |
| 27.08.2020, 11:29:17 |
x1ca4064 например, нужно данные отобразить в транспонированном виде x1ca4064 как в задаче ТС, один набор данных в несколько столбцов. Идея состоит в том, что используется обычный грид ... |
| 27.08.2020, 13:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038044]: |
29ms |
56ms |
52ms |
| others: | 336ms |
| total: | 506ms |
