SSL на win64
Sergey_rb zedxxx Sergey_rb, Цифра 32 в имени библиотеки ничего не говорит о её разрядности. Они могут быть как 32-х, так и 64-х разрядные. Если ваше приложение 64-х разрядное, то и библиотеки должны быть такой же разрядности. Заходим в свойства DLL и смотрим: Тип : Dynamic Link Library (0x2) ОС : Win32 (0x4) Версия файла : 1.0.1.7 / 1.0.1.7 Вам нужно скачать где-то эти dll, но 64-х разрядные версии. Можете взять их здесь: http://wiki.overbyte.eu/wiki/index.php/ICS_Download#Download_OpenSSL_Binaries_.28required_for_SSL-enabled_components.29 Для Indy берите версии 1.0.xxx (версии 1.1.xxx не поддерживаются). ... |
| 26.08.2020, 12:41:25 |
SSL на win64
Sergey_rbЗаходим в свойства DLL и смотрим: Ну значит обломись. Или попроси кого-нибудь взрослого найти 64-х разрядные сборки этих библиотек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2020, 12:42:30 |
SSL на win64
Dimitry Sibiryakov Sergey_rbЗаходим в свойства DLL и смотрим: Ну значит обломись. Или попроси кого-нибудь взрослого найти 64-х разрядные сборки этих библиотек. Искал, но в них нет нужных функций ... |
| 26.08.2020, 12:43:55 |
SSL на win64
Sergey_rbИскал, но в них нет нужных функций Вот поэтому-то я и сказал "попроси кого-нибудь взрослого". Вон, как zedxxx на сообщение выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2020, 13:09:58 |
SSL на win64
zedxxx Sergey_rb пропущено... Заходим в свойства DLL и смотрим: Тип : Dynamic Link Library (0x2) ОС : Win32 (0x4) Версия файла : 1.0.1.7 / 1.0.1.7 Вам нужно скачать где-то эти dll, но 64-х разрядные версии. Можете взять их здесь: http://wiki.overbyte.eu/wiki/index.php/ICS_Download#Download_OpenSSL_Binaries_.28required_for_SSL-enabled_components.29 Для Indy берите версии 1.0.xxx (версии 1.1.xxx не поддерживаются). Перепробовал все версии 1.0 64х, ни одна не подошла. Пробовал скачивать из других мест, была ошибка "Порядковый номер 354 не найден в LIBEAY32.dll" ... |
| 26.08.2020, 14:07:04 |
SSL на win64
Sergey_rb, Ищи такие версии библиотек. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.08.2020, 16:54:49 |
SSL на win64
Хотя в XE8 возможно меньше библиотек по версиям поддерживается. Надо смотреть файл \source\Indy10\Protocols\IdSSLOpenSSLHeaders.pas Или обновлять. Но библиотеки Код: pascal 1. 2. Всё равно, никакой поддержки libssl-1_1 нету и в помине. ... |
| 26.08.2020, 20:14:15 |
SSL на win64
ВсеРазумный Хотя в XE8 возможно меньше библиотек по версиям поддерживается. Надо смотреть файл \source\Indy10\Protocols\IdSSLOpenSSLHeaders.pas Или обновлять. Но библиотеки Код: pascal 1. 2. Всё равно, никакой поддержки libssl-1_1 нету и в помине. Я тоже посмотрел этот файл. Есть подозрение, что DLL не работает из-за зависимостей, т.к. на других 64 разрядных версиях винды все работает. ... |
| 27.08.2020, 09:32:31 |
SSL на win64
оно конечно дело вкуса, но индюки - говно. пользуй альтернативы. ... |
| 27.08.2020, 10:12:18 |
SSL на win64
Мимопроходящий оно конечно дело вкуса, но индюки - говно. пользуй альтернативы. Где гарантия, что альтенатива будет работать на всех версиях винды? ... |
| 27.08.2020, 10:27:23 |
SSL на win64
Sergey_rb Мимопроходящий оно конечно дело вкуса, но индюки - говно. пользуй альтернативы. Где гарантия, что альтенатива будет работать на всех версиях винды? ... |
| 27.08.2020, 11:10:53 |
SSL на win64
Мимопроходящий Sergey_rb пропущено... Где гарантия, что альтенатива будет работать на всех версиях винды? Но ничего не гарантирует. ... |
| 27.08.2020, 11:27:57 |
SSL на win64
Мимопроходящий Sergey_rb пропущено... Где гарантия, что альтенатива будет работать на всех версиях винды? Страховой полис не гарантирует выплату по страховому случаю. Не зря там работают армии юристов. ... |
| 27.08.2020, 11:49:15 |
SSL на win64
Вопрос решен следующим образом. Поискал в реестре, где лежат DLL, и это не те DLL, которые я ставил на другие сервера. Закинул их на win 2008 и они заработали! Всем спасибо за участие! ... |
| 27.08.2020, 12:14:44 |
SSL на win64
Sergey_rb Вопрос решен следующим образом. Поискал в реестре, где лежат DLL, и это не те DLL, которые я ставил на другие сервера. Закинул их на win 2008 и они заработали! Всем спасибо за участие! Значит они были зареганы regsvr32 ... |
| 27.08.2020, 12:24:44 |
SSL на win64
Причем это самые древние версии от 2012 года Код: sql 1. 2. 3. И все равно Win32 ... |
| 27.08.2020, 12:36:10 |
SSL на win64
Sergey_rb И все равно Win32 ... |
| 27.08.2020, 12:49:31 |
SSL на win64
Мимопроходящий Sergey_rb И все равно Win32 Это свойства libeay32.dll ... |
| 27.08.2020, 12:52:20 |
SSL на win64
Sergey_rb Это свойства libeay32.dll Лезем на сайт Delphi и читаем чёрным по белому 32-bit and 64-bit Windows To install OpenSSL in a 32-bit or 64-bit Windows, you need to copy the libeay32.dll and ssleay32.dll dynamic library files to your file system, you can download them from one of these locations: Option 1 - Download the OpenSSL installer files and install them. Option 2 - Download the OpenSSL compressed library files and copy the libeay32.dll and ssleay32.dll files to your system path. If you go for Option 2 and decide to copy libeay32.dll and ssleay32.dll files to your system path, ensure you copy them to the right location: 32-bit Windows: You must copy the libeay32.dll and ssleay32.dll 32-bit files to your Windows system folder (System32 folder). 64-bit Windows: You must copy the libeay32.dll and ssleay32.dll 64-bit files to your Windows system folder for 64-bit files (System32) and the libeay32.dll and ssleay32.dll 32-bit files to your Windows 32-bit files folder (SysWOW64 folder). So when working with a 64-bit Windows, remember: System32 folder is for 64-bit files only. SysWOW64 folder is for 32-bit files only. ... |
| 28.08.2020, 11:42:49 |
SSL на win64
SimplTsar System32 folder is for 64-bit files only. SysWOW64 folder is for 32-bit files only. ... |
| 28.08.2020, 11:46:02 |
SSL на win64
адрес для скачивания библиотек OpenSSL https://ftp.openssl.org/source/old/ ... |
| 28.08.2020, 12:14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038043]: |
60ms |
67ms |
| others: | 488ms |
| total: | 688ms |
