Вывести текст в столбцы Header-a Excel через SMExport?
Формирую и выгружаю книгу Excel (2003) из Delphi 7 посредством smexport 4.10 Первую строку книги Excel добавляю так: Код: pascal 1. Остальные соответственно берутся уже из запроса Мне нужно записать текст в столбцы header-a - то есть в первую строку документа Excel - во все столбцы правее даты (показано стрелкой). Как это можно сделать посредством smexport - может кто подскажет? П.С. Школьнику написал - ни ответа, ни привета ... |
| 28.08.2020, 16:57:52 |
через табулятор ... |
| 28.08.2020, 17:39:08 |
Мимопроходящий, спасибо за наводку, но табуляция почему то не срабатывает, при этом в ShowMessage срабатывает Код: pascal 1. 2. 3. 4. Может надо конечно в самом компоненте SMExport1 какие-то опции включить, но не нашел ... |
| 31.08.2020, 14:02:16 |
поковыряй его исходники (если они есть). для Excel-я использование табулятора в качестве "разделителя столбцов" общепринято. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2020, 15:54:26 |
Автор ответил, за что ему огромный респект, может кому-то еще пригодится авторТекстовые данные из Header не разбиваются по столбцам. Если вам нужно экспортировать табличные (многоколоночные) данные из нескольких источников, то можно использовать компонент TSMEVirtualDataEngine и связать его с компонентом экспорта. В его событиях можно указать количество колонок, строк и возвращать нужное значение для каждой ячейки. Посмотрите примеры из каталога DEMOS\Virtual Как альтернатива, можно использовать компонент TSMExportToExcel в режиме Merge. Т.е. сначала экспортировать первые табличные данные, а потом со смещением экспортировать вторые. См. примеры в DEMOS\Merge ... |
| 01.09.2020, 08:55:13 |
арт2010, вы наверное и сами знаете, но напишу. Довольно просто данные из Дельфи экспортировать в Excel при помощи OLE. Есть немало статей на эту тему. На Королевстве Delphi один человек например в свое время написал несколько статей с FAQ по разным вопросам экспорта и импорта, можно ими как справочником пользоваться. Вывести заголовки столбцов в первой строке вообще не проблема. ... |
| 01.09.2020, 10:53:34 |
s62 экспортировать в Excel при помощи OLE. В том и прелесть упомянутой ТС библиотеки, что можно и без OLE. ... |
| 01.09.2020, 11:21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038031]: |
56ms |
82ms |
| others: | 374ms |
| total: | 593ms |
