Создание файла своего формата, запись, чтение и редактирование.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как создать файл своего формата, чтоб этот файл можно было прочитать только в моей программе, загружая из него текст в ListBox? ... |
| 02.09.2020, 14:29:56 |
1. Выдумать формат. 2. Написать процедуры записи в файл этого формата. 3. Написать процедуры чтения из файла этого формата. 4. Профит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2020, 14:33:46 |
| 02.09.2020, 14:41:20 |
peter64AssignFile.php.html, Не, это же будет текстовый формат, а ему хочется свой собственный, чтобы "прочитать только в своей программе". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2020, 14:44:20 |
никаких AssignFile! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2020, 14:44:41 |
Женя32 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как создать файл своего формата, чтоб этот файл можно было прочитать только в моей программе , загружая из него текст в ListBox? https://it.wikireading.ru/38956 ... |
| 02.09.2020, 14:49:18 |
| 02.09.2020, 14:56:18 |
для того, чтобы работать с файлом "своего формата" - надо иметь как минимум поверхностное понятие о работе с TStream и его наследниками TMemoryStream, TFileStream. Раз такие вопросы возникают - значит знаний нет, вперед учиться работать с этими классами, между делом придет понимание, как прочитать и записать в файл что угодно. ... |
| 02.09.2020, 14:58:46 |
Женя32 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как создать файл своего формата, чтоб этот файл можно было прочитать только в моей программе, загружая из него текст в ListBox? Выбираешь строки из листбокса, по одной. Полученную строку как-то преобразовываешь, например - переставляешь четные и нечетные символы местами, или заменяешь одни символы другими, главное - чтобы после можно было обратно восстановить. Записываешь строку в твой файл. Всё. ... |
| 02.09.2020, 15:08:57 |
ъъъъъ, Ну это уже примитивное шифрование получается. Для TCa - File of .... - самое то будет. ... |
| 02.09.2020, 15:41:12 |
DarkMaster, для ТС нужно не-примитивное, чтобы не смог? ... |
| 02.09.2020, 16:22:57 |
а по-моему, это женские трусы... (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2020, 16:27:49 |
А можно примерчик кода?)).... ... |
| 02.09.2020, 18:53:37 |
Женя32А можно примерчик кода?)).... Нельзя: педагогический эффект пропадёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2020, 18:56:20 |
Женя32 А можно примерчик кода?)).... ... |
| 02.09.2020, 18:56:21 |
Женя32 А можно примерчик кода?)).... Легко. Только примерчик тоже можно прочитать только в определенной программе. ... |
| 02.09.2020, 18:58:37 |
Женя32 Здравствуйте! Здравствуйте, Женя32! Вы спросили сразу о нескольких задачах. Попробуем по порядку: 1: Подскажите, пожалуйста, как создать файл своего формата, Обычно, проблемы создания собственного формата нет, т.к. придумать, как сохранить собственные данные в файл, почти нет: об этом говорит множество форматов графических файлов, например. Причем, выжили не многие. Лучше следовать каким-то правилам, например, перед записью массива, сначала записывать количество его элементов. Пример (без стримов, а то говорят, что без них никаг): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 2: чтоб этот файл можно было прочитать только в моей программе, Очень странное требование, т.к. "полезность" программы определяется, в большой степени, количеством форматов, которые она умеет читать и в которые умеет писать. Предложенный формат, скорее всего, никто нормально не прочтет, т.к. нахненужно, с другой стороны, если станет нужно - прочтут легко. Нормальный способ защититься от этого - потоковое шифрование, на основе введенного пароля, например. Если шифрование нормальное, то и Вы не сможете прочесть, если пароль не знаете. Если просто хочется, чтобы данные в глаза не бросались при просмотре файла, можно в процедуре SaveMyData выполнить какой-нибудь xor. [/quot] 3: загружая из него текст в ListBox? Это просто смешно: давайте сделаем программу, которая покорит мир, но на ее иконке должен быть котенок :) ... |
| 02.09.2020, 19:58:31 |
https://www.gunsmoker.ru/2011/08/blog-post.html - читать отсюда и до примеров кода ... |
| 02.09.2020, 20:32:01 |
сериализация - это именно то, что нужно человеку, не знающему, что такое TStream.... ... |
| 02.09.2020, 21:54:11 |
Vizit0r, там разжёвано и в рот положено. И с примерами. ... |
| 03.09.2020, 01:42:55 |
Женя32, берешь SQLite с шифрованием и никаких забот :) ... |
| 03.09.2020, 09:15:27 |
03.09.2020 01:42, GunSmoker пишет: > > Vizit0r, там разжёвано и в рот положено. И с примерами. > не поможет. ибо это блондинко тм . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2020, 11:57:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038027]: |
51ms |
87ms |
| others: | 347ms |
| total: | 546ms |
