InDy и версия SSL/TLS
Как правильно получать/идентифицировать/узнавать версию/способ шифрования при подключении к сайту с помощью TidHttp? Видать сайт что-то поменял и теперь получаю ошибку Project raised exception class EIdOSSLUnderlyingCryptoError with message 'Error connecting with SSL. error:1409442E:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert protocol version'. Можно ли как-то у сайта предварительно "спросить", чтобы потом у TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL правильные параметры шифрования? Если да, то как? ... |
| 16.10.2018, 11:31:50 |
Поменял на sslvSSLv23: Project raised exception class EIdOSSLUnderlyingCryptoError with message 'Error connecting with SSL. error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version'. ... |
| 16.10.2018, 11:39:05 |
1. зайди сюда https://www.wormly.com/test_ssl 2. введи URL сайта к которому пытаешься подключиться 3. смотри что он там поддерживает Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2018, 11:52:22 |
С ошибками разобрался. Заменил ssleay32.dll и libeay32.dll на более свежие "openssl-1.0.2l-i386-win32". Но всё равно, ответ на вопрос интересует. ... |
| 16.10.2018, 11:59:49 |
16.10.2018 11:56, X11 пишет: > Ничего не написал. тебе нужно смотреть что написано в Security / Protocols Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2018, 12:15:13 |
Мимопроходящийчто написано в Security / Protocols нет такого ... |
| 16.10.2018, 13:02:40 |
Фаерфокс, свойства страницы, безопасность -- там будет инфо о сертификате и способе шифрования. ... |
| 16.10.2018, 13:29:07 |
JaDiФаерфокс, свойства страницы, безопасность Нет такого. Может, имеешь ввиду "Информация о странице/вкладка Защита/внизу - Технические детали"? ... |
| 16.10.2018, 13:35:50 |
JaDiФаерфокс, свойства страницы, безопасность -- там будет инфо о сертификате и способе шифрования. Тогда зачем этот wormy? ... |
| 16.10.2018, 13:40:26 |
16.10.2018 13:02, X11 пишет: > нет такого значит сайт кривой. посмотри как это выглядит например для https://ria.ru/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2018, 13:41:07 |
X11Ничего не написал. а вот ввёл другой домен и там уже куча инфы есть ... |
| 16.10.2018, 13:41:46 |
Поддерживает только TLS v1.2: https://sslanalyzer.comodoca.com/?url=https://re.kufar.by ... |
| 16.10.2018, 14:14:45 |
Как оказалось, Indy до сих пор не поддерживает Open SSL API 1.1.1 и TLS 1.3 ... |
| 14.09.2020, 10:55:52 |
X11 Как оказалось, Indy до сих пор не поддерживает Open SSL API 1.1.1 и TLS 1.3 Я некототоре время назад ручками доработал Synapse, чтобы поддерживал SSL 1.1.1, отдельной песней оказалось собрать OpenSSL так, чтобы работал на старых виндах: пришлось искать старый транслятор VC, поддержку Борланд C выкинули :( С Indy, скорее всего, можно проделать тоже самое: поменять названия dll и добавить вызов недостающих фунций из них ... |
| 14.09.2020, 16:19:33 |
X11, Есть. Но в одной из веток. В основную пока не слили. https://en.delphipraxis.net/topic/778-tidssliohandlersocketopenssl-and-tls-13/ ... |
| 14.09.2020, 16:26:42 |
x1ca4064, x1ca4064 Я некототоре время назад ручками доработал Synapse, чтобы поддерживал SSL 1.1.1 Не могли бы выложить хоть здесь, хоть на гитхабе? Многим людям бы помогли! ... |
| 14.09.2020, 17:35:49 |
Кроик Семён Не могли бы выложить хоть здесь, хоть на гитхабе? Многим людям бы помогли! Могу: сильно не ругать: делал в спешке :) ... |
| 14.09.2020, 18:30:16 |
x1ca4064 Я некототоре время назад ручками доработал Synapse, чтобы поддерживал SSL 1.1.1 А автору пулл не предлагали? Арно продвинутый чувак, вряд ли откажется добавить поддержку новья ... |
| 15.09.2020, 10:57:27 |
x1ca4064, спасибо ... |
| 15.09.2020, 11:54:09 |
Fr0sT-Brutal А автору пулл не предлагали? Арно продвинутый чувак, вряд ли откажется добавить поддержку новья Нет. В голову не пришло, сейчас поздно - это было решение конкретной проблемы, контекст утрачен. ... |
| 15.09.2020, 23:06:01 |
Fr0sT-Brutal А автору пулл не предлагали? Арно продвинутый чувак Только он Лукас :) ... |
| 16.09.2020, 00:10:14 |
16.09.2020 00:10, Kazantsev Alexey пишет: > > Только он Лукас :) Жорж? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2020, 11:53:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038002]: |
32ms |
77ms |
103ms |
| others: | 402ms |
| total: | 688ms |
