Активизация программы по входящему событию
Такая задача, чтобы по входящему событию на переднем плане активировалось окно программы. Например, у пользователя запущена программа и браузер. В браузере нажимается кнопка и через callback от сервера активируется окно программы. Код сейчас такой Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При минимизированном состоянии программы она прекрасно разворачивается поверх других окон, а вот если она была на бэкграунде, то только мигает в таскбаре. Поискав по форуму я понял, что windows 10 не особо разрешает поп-ап поведение. Т.е. это максимум чего можно добиться и программу никак на передний план не вывести, если она была на заднем? ... |
| 17.09.2020, 14:07:57 |
ziperТ.е. это максимум чего можно добиться и программу никак на передний план не вывести, если она была на заднем? Законными путями - да. Лично меня как пользователя бесит, когда ты набираешь текст не глядя на экран, а тут на нём всплывает какое-то левое окно и начинает неожиданно реагировать на нажимаемые кнопки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2020, 14:23:01 |
Dimitry Sibiryakov, я показываю BaloonHint с возможностью щелкнуть по нему мышкой и уже по щелчку можно показать окно. Но у автора темы, наверное, другой случай. Тут пользователь уже как бы ожидает, что он что-то в браузере нажмет и должно выскочить окно. ... |
| 17.09.2020, 14:54:19 |
X11Но у автора темы, наверное, другой случай. Тут пользователь уже как бы ожидает, что он что-то в браузере нажмет и должно выскочить окно. Нет, в этом случае автор и вываливал окно прямо в браузере, но он явно хочет сделать что-то левое с чужой страницей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2020, 15:00:20 |
Dimitry Sibiryakov X11Но у автора темы, наверное, другой случай. Тут пользователь уже как бы ожидает, что он что-то в браузере нажмет и должно выскочить окно. Нет, в этом случае автор и вываливал окно прямо в браузере, но он явно хочет сделать что-то левое с чужой страницей. Я ничего не хочу сделать с чужой страницей, страница тоже наша. Просто есть функциональность, реализованная в программе и надо это функциональность с веб-страницы вызывать. Например, в веб-странице щелкаешь по карте и тебе в программе этот объект открывается. Переносить большую функциональность программы в веб-страницу слишком ресурсоемко. ... |
| 17.09.2020, 15:27:49 |
ziperПросто есть функциональность, реализованная в программе и надо это функциональность с веб-страницы вызывать. В общем случае это невозможно, поскольку открывает уязвимость огромных размеров. ziperНапример, в веб-странице щелкаешь по карте и тебе в программе этот объект открывается. В этом случае программа должна зарегистрировать себя как обработчик определённого MIME-type и тогда браузер сможет её запустить через стандартный диалог "открыть этот файл в..." при получении данных с сервера. Или сразу как обработчик URL определённого протокола (как это делают почтовые программы для "mailto://"), тогда обращение к серверу не понадобится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2020, 15:35:59 |
ziper, Может попробовать BringToFront дополнительно нужной форме сделать?.. ... |
| 17.09.2020, 15:36:57 |
Virtual StudentМожет попробовать BringToFront дополнительно нужной форме сделать?.. Не поможет. Окно может законно выдвинуться вперёд в двух случаях: 1) Его выдвинет текущее активное окно; 2) Текущее активное окно скажет системе "я в курсе и разрешаю другому окну выдвинуться самостятельно". Второй пункт, к сожалению, глючит, что и позволяет некоторым гадам всплывать без разрешения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2020, 15:43:32 |
Dimitry Sibiryakov, насчет связи между браузером м программой Это как раз не является проблемой, все работает и открывается через service layer, проблема только в активизации программы ... |
| 17.09.2020, 15:55:43 |
ziperпроблема только в активизации программы При вызове любым из двух вышенаписанных способов браузер штатно активизирует окно вызываемой программы (точнее позволяет ему активизироваться использовав возможность 2). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2020, 15:59:19 |
ziper, может получится обмануть Windows, вызвав предварительно: Код: pascal 1. а далее как по накатанной, типа как в анекдоте про блоху: анекдотВызвали Петьку как-то на экзамены. А он успел только выучить состав блохи. Подходит он к столу, тянет билет. "Корова". Петька вздыхает и бодро принимается отвечать: - У коровы есть мясо, кости, шкура. А в шкуре заводятся блохи... И дальше продолжает рассказывать о блохах. Экзаменаторы в недоумении. - Похвально. Но возьмите-ка ещё один билет. Петька тянет. "Рыбы". Петька заводит глаза к потолку и... вдруг бодро принимается отвечать: - У рыбы есть мясо, кости, чешуя. Но у рыбы нет шкуры! Однако если бы она была, то в ней были бы блохи. А блохи... ... |
| 17.09.2020, 16:05:51 |
Dimitry Sibiryakov, Браузер не обращается напрямую к программе, он обращается к сервису (веббекенд) по хттп, т.е для него это вызов очередного урл, а уже сервис находится в связи с программой и открывает ее у того же пользователя на том же компьютере Поэтому браузер не настроить на разрешение программы на foreground ... |
| 17.09.2020, 16:09:26 |
ziperБраузер не обращается напрямую к программе А зря. К счастью, раз страничка Ваша, то и поменять это не составит труда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2020, 16:18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037998]: |
68ms |
82ms |
| others: | 416ms |
| total: | 664ms |
