inno setup
Создал программу на делфи, для работы которой необходимо зарегистрировать библиотеку в inno пишу такой код Код: pascal 1. но он не срабатывает, потому при регистрации библиотеки cmd нужно запускать от имени администратора. Подскажите, как тут можно прописать, чтобы запускалась регистрация от имени администратора? ... |
| 28.09.2020, 14:11:18 |
inno setup
neteurtПодскажите, как тут можно прописать, чтобы запускалась регистрация от имени администратора? Открыть справку Inno Setup. Прочитать про флаги. Убрать процитированную строку вообще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2020, 14:16:56 |
inno setup
Dimitry Sibiryakov, справка на английском, а что не так со строкой? ... |
| 28.09.2020, 14:44:54 |
inno setup
neteurtсправка на английском Google Translate тебе в руки. neteurtа что не так со строкой? Всё. Нет, даже не так, ВСЁ . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2020, 14:47:46 |
inno setup
28.09.2020 14:44, neteurt пишет: > справка на английском вот это поворот!!! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2020, 14:48:11 |
inno setup
Dimitry Sibiryakov, я вас не понимаю ... |
| 28.09.2020, 14:52:38 |
inno setup
neteurt Dimitry Sibiryakov, я вас не понимаю Девушка? ... |
| 28.09.2020, 14:56:41 |
inno setup
neteurtя вас не понимаю Странно, я вроде на русском языке пишу... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2020, 15:02:12 |
inno setup
28.09.2020 14:56, ъъъъъ пишет: > Девушка? хуже. это зомби. 22154931 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2020, 15:14:44 |
inno setup
А для чего такое обилие двойных кавычек? Попробуйте их убрать! ... |
| 28.09.2020, 15:55:04 |
inno setup
neteurt, Verb: runas; ... |
| 28.09.2020, 17:10:16 |
inno setup
Я вижу, намёки не доходят, а советы пошли уже совершенно левые. Придётся таки ткнуть пальцем: regserver Register the DLL/OCX file. With this flag set, Setup will call the DllRegisterServer function exported by the DLL/OCX file, and the uninstaller will call DllUnregisterServer prior to removing the file. When used in combination with sharedfile, the DLL/OCX file will only be unregistered when the reference count reaches zero. In 64-bit install mode, the file is assumed to be a 64-bit image and will be registered inside a 64-bit process. You can override this by specifying the 32bit flag. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2020, 17:27:42 |
inno setup
Dimitry Sibiryakov, понял, файл 32 битный а винда 64. В вашем тексте указывается про 32-битный флаг. Только я не нашел, чтобы такие влаги вообще были бы ... |
| 28.09.2020, 18:23:40 |
inno setup
neteurtТолько я не нашел, чтобы такие влаги вообще были бы Битность винды не имеет значения. Документация цитировалась от Inno setup 6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2020, 19:11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037972]: |
29ms |
94ms |
23ms |
88ms |
| others: | 357ms |
| total: | 642ms |
