Library path не понимает переменную $(config)
Почему-то в настройках IDE Library path не понимает переменную $(config). На картинке 2 одинаковых пути (вроде бы). Но верхний путь подсвечен серым цветом, что означает, что среда не видит этой папки. ... |
| 12.10.2020, 10:17:11 |
Может $(Config)? ... |
| 12.10.2020, 11:03:33 |
И с большой буквы тоже не видит ... |
| 12.10.2020, 11:06:35 |
Я так понимаю, что в настройках самого проекта есть понятие и переменная $(config), а вот в настройках среды такого понятия просто нет. Соответственно, и переменной окружения. ... |
| 12.10.2020, 11:08:36 |
X11, а точно есть такая папка? может конфиг текущий другой? может текущая платформа выставлена на 64 бита, как обычно по умолчанию, а библиотека только для 32? ... |
| 12.10.2020, 11:11:25 |
Еще раз обратите внимание на нижнюю строку - она подсвечена белым, т.е. папка есть ... |
| 12.10.2020, 11:18:49 |
Ему уже в Delphi Community ответили В телеге ... |
| 12.10.2020, 11:24:06 |
При установке компонентов есть куча папок типа: win32\Debug win32\Release win64\Debug win64\Release в каждой папке соответствующие DCU. так вот... а как сделать так, чтобы для сборки Release моего 32-битного проекта использовались DCU именно из win32\Release, а для Debug-сборки моего проекта использовались DCU именно из win32\Debug? Да, можно в library path указать путь на папку \sources\ компонентов, но тогда они каждый раз будут перекомпилироваться. А оно нам надо? ... |
| 12.10.2020, 23:09:04 |
X11, Можно в проект прописывать путь с конфигом ... |
| 12.10.2020, 23:21:19 |
X11, Library Path для релиза, для дебага - Debug DCU Path. ... |
| 12.10.2020, 23:45:16 |
В общем, в Library Path пишешь: $(SOMELIB)\$(Platform)\Release, в Debug Path: $(SOMELIB)\$(Platform)\Debug ... |
| 12.10.2020, 23:47:27 |
Спасибо. ... |
| 13.10.2020, 08:23:44 |
Вообще я бы сказал, что это баг. Конфиги могут быть самые разные, не только release/debug ... |
| 13.10.2020, 10:41:42 |
Fr0sT-Brutal Конфиги могут быть самые разные, не только release/debug Всё что относится только к проекту, настраивается на уровне проекта. Это логично. ... |
| 13.10.2020, 11:47:05 |
Я не пойму, почему авторы многих компонент/библиотек сразу не конфигурируют правильно опции bpl проектов? Я вот только что купил DiRegEx. открываю, а в unit output directory пусто, хотя там по идее должно быть что-то типа: .\dcu26\$(platform)\$(config) ... |
| 13.10.2020, 11:58:04 |
Kazantsev Alexey Всё что относится только к проекту, настраивается на уровне проекта. Это логично. А, у ТС речь про общую настройку. Но Project options > Compiler > Search path тоже не воспринимает $(Config). По крайней мере, отображается серым ... |
| 13.10.2020, 15:03:37 |
Fr0sT-Brutal Речь разве не о Project options > Compiler > Search path? Нет, он говорит о настройках IDE: Почему-то в настройках IDE Library path не понимает переменную $(config). ... |
| 13.10.2020, 15:07:05 |
Kazantsev Alexey Нет, он говорит о настройках IDE: Ты слишком быстр на ответ :( я потом это увидел и отредактировал пост ... |
| 13.10.2020, 19:22:47 |
Fr0sT-Brutal я потом это увидел и отредактировал пост ... Но Project options > Compiler > Search path тоже не воспринимает $(Config). По крайней мере, отображается серым Да нет, всё отлично воспринимается и работает: ... |
| 13.10.2020, 20:51:22 |
Хорошо, значит, в новых версиях это поправили. На ХЕ2 не работало ... |
| 14.10.2020, 10:19:17 |
Fr0sT-Brutal, На XE2 это тоже работает, хоть и подсвечивается сереньким. ... |
| 14.10.2020, 11:48:26 |
Kazantsev Alexey На XE2 это тоже работает, хоть и подсвечивается сереньким. Решил проверить, что будет если в Library Path и Debug DCU Path использовать $(config). Оказалось, оно так тоже работает (10.4.1), хоть и подсвечивает серым :). ... |
| 14.10.2020, 14:03:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037930]: |
52ms |
75ms |
| others: | 349ms |
| total: | 548ms |
