VK API Загрузка фотографии в альбом
Имя файла, пути да и другие данные можно преобразовать через URLEncode. См подходящую реализацию в гугле. Но вообще, компонет дата-формы сам их должен преобразовать перед отправкой. Т.е. на вход в параметр достаточно добавить оригинальное значение, а компонент их преобразует для передачи по сети. ... |
| 23.10.2018, 17:18:49 |
JaDiИмя файла, пути да и другие данные можно преобразовать через URLEncode. См подходящую реализацию в гугле. Но вообще, компонет дата-формы сам их должен преобразовать перед отправкой. Т.е. на вход в параметр достаточно добавить оригинальное значение, а компонент их преобразует для передачи по сети. Дык первое что я пробовал, это URLEncode. В виде функции. Потом еще скачал URLCodes.pas, подключил, всё сделал как писалось в примере - и нифига. авторТ.е. на вход в параметр достаточно добавить оригинальное значение Что за оригинальное значение? ... |
| 23.10.2018, 17:36:37 |
попробуй Код: pascal 1. ... |
| 23.10.2018, 17:49:28 |
Tech N9neЛюди, ну комон, ну)) Пока что сделал обычное сохранение скриншота как мне надо и сохранения специально для вк C:/VK.JPG сохраняю в корень диска C:/ что бы 100% не было русских букв в папках. после удачной загрузки в вк, удаляю скриншот. Нужно что-то делать с переменной, в которой находится путь, ведь там может быть не только скриншот с русскими буквами, но и папка, в которой он хранится, тоже может иметь русские буквы. Проблема == "Казахстан" UTF8ToString(Проблема); ... |
| 10.01.2019, 04:54:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037927]: |
40ms |
43ms |
56ms |
| others: | 328ms |
| total: | 519ms |
