Как удалить MyDAC?
В меню Install Packages... его нет. ... |
| 21.10.2020, 13:50:45 |
Как удалить MyDAC?
svnvlad В меню Install Packages... его нет. ... |
| 21.10.2020, 13:53:31 |
Как удалить MyDAC?
svnvlad В меню Install Packages... его нет. быть такого не может ... |
| 21.10.2020, 13:54:34 |
Как удалить MyDAC?
defecator svnvlad В меню Install Packages... его нет. быть такого не может Нашел. Devart называется. Все удалил, но при старте дельфи все равно это окно выскакивает. ... |
| 21.10.2020, 14:18:17 |
Как удалить MyDAC?
я ж тебе сказал - чисти реестр Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2020, 14:20:57 |
Как удалить MyDAC?
svnvlad defecator пропущено... быть такого не может Нашел. Devart называется. Все удалил, но при старте дельфи все равно это окно выскакивает. Удалил из списка пакетов Delphi? А в списке установленных в Windows программ его нет? Оттуда наверное еще надо удалить (сам не пользовался, так, из общих соображений). ... |
| 21.10.2020, 15:15:44 |
Как удалить MyDAC?
s62 svnvlad пропущено... Нашел. Devart называется. Все удалил, но при старте дельфи все равно это окно выскакивает. Удалил из списка пакетов Delphi? А в списке установленных в Windows программ его нет? Оттуда наверное еще надо удалить (сам не пользовался, так, из общих соображений). Нет, там нет. ... |
| 21.10.2020, 15:17:37 |
Как удалить MyDAC?
Мимопроходящий я ж тебе сказал - чисти реестр ... |
| 21.10.2020, 15:23:26 |
Как удалить MyDAC?
Сообщение о закончившемся триале явно не реестр выдает а некий код загружаемый дельфой. ... |
| 21.10.2020, 15:37:21 |
Как удалить MyDAC?
rgreat Сообщение о закончившемся триале явно не реестр выдает а некий код загружаемый дельфой. Точно. Проще найти bpl и вырезать из нее эту надпись. ... |
| 21.10.2020, 15:40:11 |
Как удалить MyDAC?
21.10.2020 15:37, rgreat пишет: > Сообщение о закончившемся триале явно не реестр выдает а некий код загружаемый дельфой. специально для одарённых: всё что IDE подгружает "лишнего" прописано в соответствующей секции реестра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2020, 15:40:23 |
Как удалить MyDAC?
Мимопроходящий специально для одарённых: Причину надо удалять вместе с лишними DCU/BPL и прочим не удаленным мусором, а не маскировать ее путем ковыряния реестра. ... |
| 21.10.2020, 15:43:22 |
Как удалить MyDAC?
21.10.2020 15:43, rgreat пишет: > Причину надо удалять вместе с лишними DCU/BPL а не маскировать ее путем ковыряния реестра. тупо удалив "ненужные" BPL получишь облом на старте IDE: 'Cant load package ...bpl. The specified module could not be found.' Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2020, 15:47:18 |
Как удалить MyDAC?
Мимопроходящий, Значит не надо "тупо". А вообще топик стартеру надо в DevArt идти. На форум или в саппорт. Деинсталяция триалки - это как бы обычный кейс. ... |
| 21.10.2020, 15:48:59 |
Как удалить MyDAC?
21.10.2020 15:48, rgreat пишет: > Значит не надо "тупо". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2020, 15:52:24 |
Как удалить MyDAC?
Мимопроходящий "You can uninstall MyDAC Trial version using the standard Windows Add or Remove Programs tool (Control Panel->Add or Remove Programs). Before uninstalling, you should close RAD Studio" Куда уж не тупее?! ... |
| 21.10.2020, 15:57:55 |
Как удалить MyDAC?
Мимопроходящий я ж тебе сказал - чисти реестр Спасибо, помогло. ... |
| 21.10.2020, 16:13:26 |
Как удалить MyDAC?
rgreat ... А вообще топик стартеру надо в DevArt идти. На форум или в саппорт... ... |
| 21.10.2020, 17:42:49 |
Как удалить MyDAC?
Мимопроходящий 21.10.2020 15:43, rgreat пишет: > Причину надо удалять вместе с лишними DCU/BPL а не маскировать ее путем ковыряния реестра. тупо удалив "ненужные" BPL получишь облом на старте IDE: 'Cant load package ...bpl. The specified module could not be found.' ой, ну такая беда, такая беда ! нажать кнопку "больше не загружать", и bpl-ка отвалится ... |
| 21.10.2020, 17:58:41 |
Как удалить MyDAC?
21.10.2020 17:58, defecator пишет: > нажать кнопку "больше не загружать", и bpl-ка отвалится не выдавай секретов! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2020, 18:01:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=user1986&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
78ms |
| others: | 1338ms |
| total: | 1582ms |
