Не сразу присваивается значение в cxEditorRow
Есть VerticalGrid. В ней есть 2 строки (cxEditorRow), у которых EditProperties := PopupEdit. Значение свойства Value заносим из ноды дерева. Да, вобщем-то, не обязательно из дерева, можно как угодно. Проблема в том, что Value получает значение, но визуально оно отображается только когда строка грида теряет фокус, а не по нажатию кнопки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.04.2008, 12:10:28 |
В EditProperties есть свойство ImmediatePost. Попробуйте его выставить в TRUE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.04.2008, 13:15:30 |
так и сделано было сразу же ... |
| 14.04.2008, 13:40:55 |
кстати у PopupEdit`а нет такого свойства, а вообще я ImmediatePost встагда выставляю в TRUE. ... |
| 14.04.2008, 13:42:19 |
Какой конкретно VerticalGrid используется (DB, Virtual...)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.04.2008, 14:11:42 |
Прошу прощения за то, что сразу не написАл: TcxVerticalGrid v 3.33 (DevExpress feb2008) Правильнее, наверное, будет ExpressVerticalGrid v 3.33 ... |
| 14.04.2008, 14:28:26 |
Как вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.04.2008, 14:44:32 |
Супер! Спасибо огромное! ... |
| 14.04.2008, 15:17:10 |
аналогичная проблема cxVerticalGrid 3.45 (не DB) В событии вертикал грида OnEditValueChanged нужно получить введеное значение поля с EditProperties - TextEdit делаю так: Код: plaintext однако vgStr.Properties.Value выдает не текущее (только что введенное), а предыдущее значение. зы vg.HideEdit не помогает ... |
| 08.01.2010, 14:55:59 |
А может ImmediatePost? ... |
| 08.01.2010, 15:13:19 |
X11, к тожалению у cxEditorRow нет такого свойства ... |
| 08.01.2010, 16:04:38 |
поправлюсь... у cxEditorRow c EditProperties TextEdit свойства ImmediatePost - нет ... |
| 08.01.2010, 16:11:37 |
а так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.01.2010, 16:39:35 |
X11, щас опробую, но как то оно через одно место получается... ... |
| 08.01.2010, 16:44:04 |
Mifich, а если без Код: plaintext ... |
| 08.01.2010, 17:18:57 |
X11, Дело в том что нужно добраться до текущего значения в поле без InplaceEditor ... |
| 08.01.2010, 18:10:36 |
Дело в том, что событие editvaluechanged предназначено для получения значения после редактирования, т.е. вводим значение, нажимаем enter и только тогда срабатывает событие. Скорее всего, что нужно воспользоваться другим событием, например, OnEditing, которое срабатывает в момент редактирования. ... |
| 09.01.2010, 15:59:55 |
Вот так у меня получилось получить значение редактируемой ячейки после нажатия Enter Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.01.2010, 16:02:18 |
MifichX11, Дело в том что нужно добраться до текущего значения в поле без InplaceEditor Почему? ... |
| 09.01.2010, 16:02:50 |
X11, В вертикал гриде у меня поля: почтовый индекс, регион, район, город, нас.пункт, дом, корпус, квартира Задача: получить строку с полным адресом, при этом ее нужно "пересобирать" после редактирования каждого из указанных полей Вариант решения которое хотелось реализовать: Повесить в событии OnEditValueChanged вертикал грида код Код: plaintext Вот и пришлось объявить строковые переменные Аиндекс и Аквартира, которые заполняются при EditValueChanged поля указанным тобой способом (inplaceeditor), а потом Код: plaintext Вообще странно, казалось бы самая элементарная задача - получить текущее значение в поле вертикалгрида, а как решить без вспомогательных переменных - не понятно. Может я чегото не догоняю? ... |
| 09.01.2010, 22:56:44 |
OnEditValueChanged какое-то не очень хорошее событие. Я вместо него стал использовать событие DataController.OnAfterPost ... |
| 13.10.2011, 11:03:09 |
баг, наверное... Событие OnEditValueChanged срабатывает, но cxEditorRow1.Properties.Value старое значение. Хотя immediatePost включено (spinEdit). Но если менять значение не с клавиатуры, а с помощью spin-кнопок, то событие срабатывает и значение в cxEditorRow1.Properties.Value - новое. И cxVerticalGrid1.HideEdit не помогает ... |
| 28.10.2020, 19:41:40 |
Приходится извращаться Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.10.2020, 19:56:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=trapitsyn&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
319ms |
48ms |
| others: | 1418ms |
| total: | 1853ms |
