DBGridEh - медленно создаются колонки
Задача - отобразить график работ по дням. График составлен более чем на год вперед, т.е. колонок должно получиться около 400. Если не создавать колонки, а просто прицепить сетку к MemTableEh, то процесс отображения происходит около 30 секунд, но колонки без заголовков. Нужны заголовки. Поэтому создаю колонки динамически, и в результате этого процесса время увеличивается примерно до 3 минут. Как ускорить? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Где AddNewField - добавление столбца в MemTable, AddNewColumn - создание и добавление колонки DBGridEh1.Columns в таблицу. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 29.10.2020, 17:20:16 |
svnvlad, у меня юзеры сотни по две полей в гриде создают, мгновенно создаются. TVirtualStringTree. Ну да ладно. .. А заголовки не создаются сами, если к полям TMemTableEh добавить Код: pascal 1. ? ... |
| 29.10.2020, 17:30:18 |
посмотрите там у грида в колонках что-то типа beginupdate и endupdate ... |
| 29.10.2020, 18:29:31 |
29.10.2020 18:29, энди пишет: > посмотрите там у грида в колонках что-то типа beginupdate и endupdate не обязательно в колонках. может быть у самого грида. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2020, 18:36:38 |
Мимопроходящий 29.10.2020 18:29, энди пишет: > посмотрите там у грида в колонках что-то типа beginupdate и endupdate не обязательно в колонках. может быть у самого грида. MemTable.DisableControls / EnableControls? ... |
| 29.10.2020, 23:16:20 |
BeginLayout EndLayout ... |
| 29.10.2020, 23:17:02 |
ъъъъъ svnvlad, у меня юзеры сотни по две полей в гриде создают, мгновенно создаются. TVirtualStringTree. Ну да ладно. .. А заголовки не создаются сами, если к полям TMemTableEh добавить Код: pascal 1. ? Не создался. Выдает в тайтле имя поля, а не DisplayName. ... |
| 29.10.2020, 23:33:13 |
Michael Longneck BeginLayout EndLayout Результат с BeginLayout - EndLayout самый быстрый - 49 сек. С DisableControls - EnableControls - 85 сек. ... |
| 30.10.2020, 00:26:31 |
ъъъъъ svnvlad, у меня юзеры сотни по две полей в гриде создают, мгновенно создаются. TVirtualStringTree. Ну да ладно. Вы динамически колонки создаете? ... |
| 30.10.2020, 00:28:04 |
Michael Longneck BeginLayout EndLayout Причем, сам цикл создания столбцов, если создавать только поля в MemTable, занимает 0 сек., если поля с колонками - 41 сек. ... |
| 30.10.2020, 00:39:43 |
Без всяких BeginLayout и DisableControls. 187 милисекунд ЧЯДНТ ? ... |
| 30.10.2020, 02:50:54 |
С BeginLayout немножечко быстрее ... |
| 30.10.2020, 02:58:37 |
Что возвращает q.Q? Непрерывный набор дат диапазона или с пропусками? Если непрерывный, то я делаю так (у меня в MemTableEh часть полей создана уже в дизайне и в гриде колонки тоже). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. Если даты с пропусками Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У меня данные заполняются в Код: pascal 1. 2. 3. т.к. используется цепочка MemTableEh -> DataDriver -> FDQuery. Это самый быстрый способ заполнения. Код: pascal 1. 2. 3. значительно медленнее, но у меня 9000 строк, если у тебя строк мало можешь не заморачиваться. ... |
| 30.10.2020, 04:57:45 |
DimaBr Без всяких BeginLayout и DisableControls. 187 милисекунд ЧЯДНТ ? Как что? Закомментировали функцию IsHoliday, которая обращается к базе и определяет, не помечена ли дата как выходной. :DDD Это для раскраски колонок. Закомментировал, стало 13 миллисекунд) ... |
| 30.10.2020, 08:49:04 |
svnvlad DimaBr Без всяких BeginLayout и DisableControls. 187 милисекунд ЧЯДНТ ? Как что? Закомментировали функцию IsHoliday, которая обращается к базе и определяет, не помечена ли дата как выходной. :DDD Это для раскраски колонок. Правильнее - вернуть список выходных за промежуток дат. Это позволит избавиться от затыка и уменьшит количество обращений к базе ... |
| 30.10.2020, 08:53:40 |
svnvlad DimaBr Без всяких BeginLayout и DisableControls. 187 милисекунд ЧЯДНТ ? Как что? Закомментировали функцию IsHoliday, которая обращается к базе и определяет, не помечена ли дата как выходной. :DDD Это для раскраски колонок. Закомментировал, стало 13 миллисекунд) Этот признак может поменяться в любую секунду или в базе обычный рабочий календарь? ... |
| 30.10.2020, 08:55:43 |
wadman svnvlad пропущено... Как что? Закомментировали функцию IsHoliday, которая обращается к базе и определяет, не помечена ли дата как выходной. :DDD Это для раскраски колонок. Закомментировал, стало 13 миллисекунд) Этот признак может поменяться в любую секунду или в базе обычный рабочий календарь? Может меняться, например задать выходной или переместить с воскресенья на понедельник. Правильно будет так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 30.10.2020, 09:01:34 |
svnvlad Может меняться, например задать выходной или переместить с воскресенья на понедельник. Не за те секунды же, пока строится таблица? Я к тому, что календарь один раз грузится, может даже кэшируется/хэшируется и доступ к нему за считанные мс, а не на каждый чих уточнять у сервера. ... |
| 30.10.2020, 09:15:52 |
С помощью глобальных свойств библиотеки можно настроить следующие возможности календаря. - Подсвечивать праздники. Для подсветки праздников и переноса рабочих дней используйте класс TWorkingTimeCalendarEh. - Календарь поддерживать Delphi VCL стили. Напишите наследник класса TWorkingTimeCalendarEh и переопределите метод IsWorkday function IsWorkday(ADate: TDateTime): Boolean; Метод должен возвращать True если переданная Дата является рабочим днем В коде вашей программы один раз зарегистрируйте новый объект для работы с рабочим календарем с помощью глобальной процедуры RegisterGlobalWorkingTimeCalendar. RegisterGlobalWorkingTimeCalendar( TMyWorkingTimeCalendarEh.Create(nil)).Free; Данный метод регистрирует класс управления рабочими и выходными/праздничными днями, которые влияют на подсветку дней в компонентах выпадающего календаря и календаря выбора данных для планировщика событий – TPlannerCalendarPickerEh. Метод возвращает старый объект управления днями. Обычно старой объект можно сразу удалять. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 30.10.2020, 09:54:26 |
Потестил на 100000 вызовах IsWorkDay 800ms Сделал рефакторинг. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 26ms ... |
| 30.10.2020, 11:24:32 |
svnvlad ъъъъъ svnvlad, у меня юзеры сотни по две полей в гриде создают, мгновенно создаются. TVirtualStringTree. Ну да ладно. Вы динамически колонки создаете? Да. ... |
| 30.10.2020, 11:59:37 |
wadman svnvlad Может меняться, например задать выходной или переместить с воскресенья на понедельник. Не за те секунды же, пока строится таблица? Я к тому, что календарь один раз грузится, может даже кэшируется/хэшируется и доступ к нему за считанные мс, а не на каждый чих уточнять у сервера. Решил же уже, постом выше. Просто сразу читаю даты, а с ними и выходной. В процедуру уже готовое значение передается. ... |
| 30.10.2020, 13:30:27 |
svnvlad Как что? Закомментировали функцию IsHoliday, которая обращается к базе и определяет, не помечена ли дата как выходной. :DDD Это для раскраски колонок. Закомментировал, стало 13 миллисекунд) То есть вы 400 раз спрашиваете у сервера выходной ли это день ? Вместо того, что загрузить 10 выходных на клиент и гонять клиентский датасет. И во всём грид конечно виноват !!! ... |
| 30.10.2020, 23:21:14 |
DimaBr svnvlad Как что? Закомментировали функцию IsHoliday, которая обращается к базе и определяет, не помечена ли дата как выходной. :DDD Это для раскраски колонок. Закомментировал, стало 13 миллисекунд) То есть вы 400 раз спрашиваете у сервера выходной ли это день ? Вместо того, что загрузить 10 выходных на клиент и гонять клиентский датасет. И во всём грид конечно виноват !!! Ну я ж посмеялса уже над этой оплошностью. ... |
| 02.11.2020, 06:06:23 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037883]: |
47ms |
87ms |
| others: | 352ms |
| total: | 555ms |
