Ускорить закачку файлов через Delphi + ICS FtpClient
Добрый день коллеги. Пишу свой FTP клиент, использую Delphi 7 + ICS Component v5. Вопрос, есть ли какое -нибудь свойство или метод у компонента ICS FTPClient с помощью которого можно ускорить закачку на FTP сервер? Пример: параметр UploadBlockSize в файле конфигурации wcx_ftp.ini Total Commander. Если его выставить 9 999 999 то скорость закачки файлов на FTP сервер существенно возрастет, по сравнению со значением 999 999 и т.д. Хотелось бы узнать есть ли какой-нить параметр для ICS FtpClient задав который можно добиться более высокой скорости закачки файлов на FTP? ... |
| 17.11.2020, 23:06:34 |
prot56k, Скорость закачки (ака скорость инета) - ну никак не вяжется с буфером на клиенте. Пример: у меня скорость инета 1К в секунду. На клиенте - размер буфера (да-да, то что ты ставишь в настройках Тотала) - 1.000.000. Внимание вопрос - если я поставлю буфер в 2М - я получу увеличение скорости в 2 раза? ... |
| 18.11.2020, 01:33:43 |
Немного не так выразился, скорость не увеличивается, она остается постоянной.... К примеру используем маленький размер блока в Total Commander , программа копирует файлы, но скорость постепенно снижается..., с 3-4 МБ/с до 50 - 100 КБ/с. А если задать большой размер блока , то скорость остается постоянно высокой. С этим можно не спорить, т.к. это реально проверено... зависимость есть..., вот и спрашиваю, есть ли какое нибудь свойство в ICS FtpClient где есть что подобное (или может что-то другое) для того, чтобы сохранить скорость на высоком уровне. В документации на сайте ничего путного не нашел... ... |
| 18.11.2020, 09:08:57 |
prot56kК примеру используем маленький размер блока в Total Commander , программа копирует файлы, но скорость постепенно снижается..., с 3-4 МБ/с до 50 - 100 КБ/с. Значит это баг в Total Commander. Ты уже проверил, что этот же баг присутствует и в ICS FtpClient? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 13:23:31 |
prot56k скорость постепенно снижается..., с 3-4 МБ/с до 50 - 100 КБ/с. Постоянно пользуюсь ftp в Тотале и ни разу с таким не сталкивался. Никакие буферы никогда руками не подкручивал. Соответственно, подозреваю что это у вас сервер чудит, а не клиент. ... |
| 18.11.2020, 21:08:50 |
zedxxx prot56k скорость постепенно снижается..., с 3-4 МБ/с до 50 - 100 КБ/с. Постоянно пользуюсь ftp в Тотале и ни разу с таким не сталкивался. Никакие буферы никогда руками не подкручивал. Соответственно, подозреваю что это у вас сервер чудит, а не клиент. Скорее компьютер клиента, точнее диск, судя по влиянию размера буфера... ... |
| 19.11.2020, 10:31:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037849]: |
25ms |
65ms |
59ms |
| others: | 351ms |
| total: | 564ms |
