Предзаполнение грида с полями TcxExtLookupComboBox
Приветствую! Есть cxGrid с TcxGridBandedTableView, в нем есть поля с Proporties = TcxExtLookupComboBox, которые ссылаются на свои TcxGridDBTableView. TcxGridDBTableView - справочники, имеют вид: ключ(число), набор строковых значений. При открытии формы, cxGrid необходимо заполнить значениями по умолчанию: программно выбрать значения в полях TcxExtLookupComboBox (строки) имея численные значения ключей из TcxGridDBTableView. Как программно сделать такой выбор? ... |
| 16.11.2020, 13:51:16 |
Как ни странно, все просто: Код: pascal 1. ... |
| 16.11.2020, 14:57:50 |
X11, Действительно)) спасибо! ... |
| 16.11.2020, 15:20:52 |
Еще есть смежный вопрос по ExtLookupComboBox, спрошу здесь чтоб не заводить новую тему. После выбора значения в выпадающем GridDBTableView из ExtLookupComboBox, необходимо заполнить поля базового GridBandedTableView (расположенные по соседству с выбранным значением из ExtLookupComboBox). Я пробовал использовать события ExtLookupComboBox - PropertiesCloseUp и PropertiesEditValueChanged в них пытаюсь и через сам GridDBTableView и через его DataSet заполнить соседние поля. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Поля заполняются, но вот выбранное в значение в поле ExtLookupComboBox почему-то исчезает как только начинаю заполнять поля. Как сделать заполнение соседних полей и сохранить в ExtLookupComboBox выбранное значение? ... |
| 19.11.2020, 14:54:35 |
Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 19.11.2020, 15:49:37 |
X11, Спасибо за идею, работает если добавить btv.DataController.post перед изменениями: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.11.2020, 16:10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037845]: |
30ms |
83ms |
88ms |
| others: | 394ms |
| total: | 677ms |
