Form.OnClose caFree
какая то бессмыслица у меня получилась... вроде все элементарно! сделал класс формы, в нем на событие Form.OnClose делаю Action:=caFree, затем этот класс наследовал делаю в методе другого класса обычный вызов этого наследника Form.ShowModal, по ответу начинаю ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО проверять свойства наследника - одно и то же свойство первый раз доступно, а следующей сразу проверкой - ошибка доступа я конечно понимаю, что после получения ShowModal происходит OnClose с caFree, но почему в одном и том же методе свойства объекта вдруг пропадают постепенно, а не сразу, причем раньше этот же код работал без проблем, да и в других местах работает аналогичная логика, но насколько долго!? ... |
| 25.11.2020, 13:02:53 |
Form.OnClose caFree
wolverin я конечно понимаю, что после получения ShowModal происходит OnClose с caFree, но почему в одном и том же методе свойства объекта вдруг пропадают постепенно, а не сразу, причем раньше этот же код работал без проблем, да и в других местах работает аналогичная логика, но насколько долго!? Потому что после ShowModal вы читаете мусор. Иногда там, совершенно случайно, оказывается нужное значение. До этого работало исключительно чудом. Нормальный подход в таком случае: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И не трогать OnClose(); ... |
| 25.11.2020, 13:05:46 |
Form.OnClose caFree
alekcvp, самое интересное что после ShowModal всегда нормально было много лет, а тут вдруг перестало, и почему вдруг перестало непонятно ) посмотрел старый exe - нормально работает, а вновь дописанный вообще в другом месте - вываливается в ошибку бред какой то ... |
| 25.11.2020, 13:11:26 |
Form.OnClose caFree
больше то всего меня удивляет то, что первое чтение свойства доступно, доступно даже следующее в выражениях и операторах, а вот уже обращение второе (первое ок) с пересылкой куда то - ошибка ) ... |
| 25.11.2020, 13:19:39 |
Form.OnClose caFree
странный этот ваш дельфи, в VC++ я бы при завершении кучу неосвобожденной памяти увидел, а тут черт знает куда все девается. ... |
| 25.11.2020, 13:21:47 |
Form.OnClose caFree
wolverin странный этот ваш дельфи, в VC++ я бы при завершении кучу неосвобожденной памяти увидел, а тут черт знает куда все девается. ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; Сейчас бы сравнивать дельфи с C++, где можно отстрелить себе ногу из чихнувшего кота... ... |
| 25.11.2020, 13:24:47 |
Form.OnClose caFree
wolverinв VC++ я бы при завершении кучу неосвобожденной памяти увидел Наоборот, ты бы с таким подходом увидел кучу обращений к уже освобождённой памяти. Как тебе и сказали выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2020, 13:26:43 |
Form.OnClose caFree
alekcvp ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; гугл говорит в Delphi 7 нету вообще такого, хотя делал на VC++ 2003 и все уже тогда отображало ... |
| 25.11.2020, 13:32:56 |
Form.OnClose caFree
wolverin самое интересное что после ShowModal всегда нормально было много лет, а тут вдруг перестало, и почему вдруг перестало непонятно ) посмотрел старый exe - нормально работает, а вновь дописанный вообще в другом месте - вываливается в ошибку бред какой то Самое интересное, что я в своей деревне 10 лет без прав ездил и всё нормально было. А тут вдруг в городе в ДТП попал и почему - непонятно. Пересмотрел старые записи с регистратора - ну нормально же ездил, а на этой улице в ДТП попал. Хотя руль крутил точно так же... Бред какой-то. ... |
| 25.11.2020, 13:35:09 |
Form.OnClose caFree
alekcvp Самое интересное, что я в своей деревне 10 лет без прав ездил и всё нормально было. А тут вдруг в городе в ДТП попал и почему - непонятно. Пересмотрел старые записи с регистратора - ну нормально же ездил, а на этой улице в ДТП попал. Хотя руль крутил точно так же... Бред какой-то. не так - 10 лет ездил, положил сумку в багажник и теперь с ней в дтп попадаю )) ... |
| 25.11.2020, 13:38:07 |
Form.OnClose caFree
Dimitry Sibiryakov Наоборот, ты бы с таким подходом увидел кучу обращений к уже освобождённой памяти. Как тебе и сказали выше. да это я к слову про неосвобожденную (в том смысле что я освобождаю память, но никак не могу посмотреть все освобождено или косяк за мной остался, от этого и сложилось впечатления что этот каФрии ничего не освобождает), в моем примере я бы получил почти всегда мусор или AV, а тут 10 лет ездило без проблем! ... |
| 25.11.2020, 13:39:36 |
Form.OnClose caFree
при этом старый exe по прежнему готов ездить в этом участке кода БЕЗ ПРОБЛЕМ!!! а новый - надо логику поменять ) при этом ничего кроме кода в другом месте не менялось ... |
| 25.11.2020, 13:41:00 |
Form.OnClose caFree
wolverinв моем примере я бы получил почти всегда мусор или AV, а тут 10 лет ездило без проблем! Ну так просто твоё "почти всегда" растянулось на 10 лет. Новичкам везёт. А AV в Дельфи ты не получил исключительно из-за использования собственного менеджера памяти с пулом, который не отдаёт память операционке без необходимости. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2020, 13:45:47 |
Form.OnClose caFree
wolverinпри этом ничего кроме кода в другом месте не менялось Внезапно "код в другом месте" начал использовать память, освобождённую в этом месте, и менять в ней байтики. Сурпрайз?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2020, 13:48:06 |
Form.OnClose caFree
Dimitry Sibiryakov А AV в Дельфи ты не получил исключительно из-за использования собственного менеджера памяти с пулом, который не отдаёт память операционке без необходимости. теперь понятно, спасибо получается освобождай не освобождай, дельфи за меня решит ) ... |
| 25.11.2020, 13:48:26 |
Form.OnClose caFree
Dimitry Sibiryakov Внезапно "код в другом месте" начал использовать память, освобождённую в этом месте, и менять в ней байтики. Сурпрайз?.. в том то и дело, что ничего не использовало память в этом месте, обычное однопотоковое приложение, проверка свойства строго последовательно одного и того же в качестве теста. видимо сам код в памяти стал "лежать" по другому и этот зловещий пул параллельно вытряхивает часть освобожденной памяти при втором опросе. ... |
| 25.11.2020, 13:49:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037828]: |
54ms |
51ms |
| others: | 344ms |
| total: | 516ms |
