взаимодействие между приложениями
Добрый день Есть задача по обработке XML счетов Сделал так На основе замечательной библиотеке internettools по обработке XQuery сделал REST сервер на FreePascal Файлы XML хранятся на сервере и там же приложение REST сервера Второе приложение на Delphi дает команду REST серверу загрузить файл и распарсить данные, ответ загоняет в базу FireBird Пока в режиме тестирования второе приложение стоит на удаленной машине По результатам эмпирического наблюдения поставил задержку между вызовами REST сервера в 5 сек Прошу рекомендаций, как можно ускорить взаимодействие между приложениями: MailSlot, NamedPipes, WM_COPYDATA ? ... |
| 04.12.2020, 13:45:25 |
AlexeyM123, Ты для начала найди место где у тебя эта задержка в 5 секунд происходит. ... |
| 04.12.2020, 13:57:58 |
rgreat REST сервер загружает xml файл и парсит его если его дергать в цикле без задержек , REST сервер падает поэтому я сам поставил 5 секунд ... |
| 04.12.2020, 14:02:29 |
AlexeyM123Прошу рекомендаций, как можно ускорить взаимодействие между приложениями: MailSlot, NamedPipes, WM_COPYDATA ? Никак. REST это исключительно TCP/IP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2020, 14:05:11 |
а нахрена тут APP-сервер? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2020, 14:06:44 |
Мимопроходящий а нахрена тут APP-сервер? библиотеку internettools нельзя портировать в Delphi https://habr.com/ru/post/415617/ а очень хочется использовать возможности XQuery ... |
| 04.12.2020, 14:14:36 |
Dimitry Sibiryakov AlexeyM123Прошу рекомендаций, как можно ускорить взаимодействие между приложениями: MailSlot, NamedPipes, WM_COPYDATA ? Никак. REST это исключительно TCP/IP. это понятно я к тому что может быть взаимодействие сделать другим способом не через TCP, а через MailSlot ? ... |
| 04.12.2020, 14:16:05 |
AlexeyM123 rgreat REST сервер загружает xml файл и парсит его если его дергать в цикле без задержек , REST сервер падает поэтому я сам поставил 5 секунд ... |
| 04.12.2020, 14:20:24 |
AlexeyM123 rgreat REST сервер загружает xml файл и парсит его если его дергать в цикле без задержек , REST сервер падает поэтому я сам поставил 5 секунд так и говорит "я упал"? или ошибка в 17 строке? ... |
| 04.12.2020, 14:22:45 |
[quot sql2012#22242535] AlexeyM123 rgreat так и говорит "я упал"? или ошибка в 17 строке? точный текст приведу позже но смысл, что ответ от сервера не получен ... |
| 04.12.2020, 14:24:38 |
AlexeyM123я к тому что может быть взаимодействие сделать другим способом не через TCP, а через MailSlot ? Тогда это уже будет не REST. AlexeyM123если его дергать в цикле без задержек , REST сервер падает Он падает потому что ты написал его с ошибкой, не учёл одновременный вызов из двух подключений. Исправляй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2020, 14:25:42 |
AlexeyM123 rgreat REST сервер загружает xml файл и парсит его если его дергать в цикле без задержек , REST сервер падает поэтому я сам поставил 5 секунд REST сервер не должен падать.. он должен отдавать в крайнем случае 500 или ничего не отдавать.. но когда раздуплится, снова отвечать. Это нормальное поведение. И клиент у себя обрабатывает как сервис временно не доступен. Другое дело, это сколько реквестов в секунду он может выполнять? А вообще такие вещи делают через очередь. Рест-сервис принимает создание ресурса "задача" и возвращает 201 где в location указан ресурс получения результата задачи. А внутри сервиса делаете обработчик задач, и там уже играетесь в параллелизм.. ... |
| 04.12.2020, 14:26:54 |
а эта самая супер-пупер билибитека, оно вообще потокобезопасное и реентерабельное? или хрен его знает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2020, 14:31:35 |
да, наверное я накосячил http://www.benibela.de/documentation/internettools/xquery.html function defaultQueryEngine: TXQueryEngine; This is a thread local global query engine. You must call freeThreadVars, after having using it from different threads. When loading additional XML/HTML documents (e.g. with doc or retrieve) they are also only freed by freeThreadVars. ... |
| 04.12.2020, 14:44:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037803]: |
47ms |
83ms |
| others: | 322ms |
| total: | 539ms |
