Помогите избавится от мерцания
Есть старый самопальный скриншотер, при выделении области скриншота форма мерцает. Мерцания именно внутри выделения. Работает так: появляется полупрозрачная форма, на весь экран и на ней делается выделение.. mousemove по форме: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. doublebuffered форме - не помогает ... |
| 06.12.2020, 15:53:22 |
Убери форму, полупрозрачность и в особенности заливку. Делай выделение прямо на экране. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2020, 17:20:01 |
Tech N9ne Есть старый самопальный скриншотер, при выделении области скриншота форма мерцает. Мерцания именно внутри выделения. Работает так: появляется полупрозрачная форма, на весь экран и на ней делается выделение.. mousemove по форме: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. doublebuffered форме - не помогает ... |
| 06.12.2020, 18:37:25 |
Квейд Tech N9ne Есть старый самопальный скриншотер, при выделении области скриншота форма мерцает. Мерцания именно внутри выделения. Работает так: появляется полупрозрачная форма, на весь экран и на ней делается выделение.. mousemove по форме: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. doublebuffered форме - не помогает А где именно оно там? VirtualTreeView - он большоооой) ... |
| 06.12.2020, 20:11:42 |
Tech N9ne doublebuffered форме - не помогает Положи на форму PaintBox и пропиши всю отрисовку в OnDraw. ... |
| 06.12.2020, 20:12:50 |
Соколинский Борис Tech N9ne doublebuffered форме - не помогает Положи на форму PaintBox и пропиши всю отрисовку в OnDraw. Сделал через Paintbox. делаю скриншот всего экрана, вставляю скрин в paintbox, и уже там рисованием прямоугольника вычисляю координаты, которые нужно вырезать. ничего не мерцает =) спасибо ... |
| 07.12.2020, 07:28:27 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037800]: |
29ms |
54ms |
23ms |
102ms |
| others: | 330ms |
| total: | 594ms |
