Проверка даты в записи
Немного запутался с типом TDateTime. Есть код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не могу понять как проверить существование даты в записи. Правильно ли - if Rec.Date1 = 0 ? ... |
| 12.12.2020, 20:53:33 |
wsnet, считай, что её там нет до тех пор, пока ты её САМ не поместишь туда. ... |
| 12.12.2020, 21:09:30 |
ъъъъъ wsnet, считай, что её там нет до тех пор, пока ты её САМ не поместишь туда. Немного поподробнее можно, как проверка будет выглядеть? ... |
| 12.12.2020, 21:21:22 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.12.2020, 22:10:11 |
DimaBr, а если все же Код: pascal 1. 2. ??? ... |
| 12.12.2020, 22:14:59 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.12.2020, 23:04:07 |
DimaBr, спасибо, а если я захочу посмотреть содержимое записи в другой процедуре и получить только ненулевую дату у записи ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если у записи не установлена дата, как это проверить? ... |
| 12.12.2020, 23:26:36 |
wsnet Немного запутался с типом TDateTime. Есть код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не могу понять как проверить существование даты в записи. Правильно ли - if Rec.Date1 = 0 ? AsDateTime для null возвращает 0. Используйте данную особенность! ... |
| 12.12.2020, 23:46:58 |
wsnet Если у записи не установлена дата, как это проверить? Сделать в записи дополнительно поле, в которое записывать ФАКТ записи данных (любых, в том числе и Null) ... |
| 13.12.2020, 00:10:15 |
DimaBr, если в приведённом ниже примере запрос вернёт null для date1, что я получу в поле записи Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Delphi вернёт в Rec.date1 = 0 ? ... |
| 13.12.2020, 00:19:24 |
Привет. wsnet Есть код: Код: pascal 1. 2. 3. Не могу понять как проверить существование даты в записи. Правильно ли - if Rec.Date1 = 0 ? Тип TDateTime по сути является вещественным типом. Для вещественных типов есть состояние NAN (-NAN). В принципе, можно это использовать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Тогда : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но без проверки на NAN любая операция с помеченными значениями будет вызывать ошибку 'Invalid floating point operation'. ... |
| 13.12.2020, 06:40:19 |
wsnet DimaBr, если в приведённом ниже примере запрос вернёт null для date1, что я получу в поле записи Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Delphi вернёт в Rec.date1 = 0 ? А самому проверить? ... |
| 13.12.2020, 08:23:17 |
wsnet DimaBr, если в приведённом ниже примере запрос вернёт null для date1, что я получу в поле записи Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Delphi вернёт в Rec.date1 = 0 ? Зависит от датасете. Может исключение выбросить, может 0.0 (float) вернуть. Проверь. ... |
| 13.12.2020, 08:28:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=arthrik87&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
49ms |
69ms |
| others: | 659ms |
| total: | 897ms |
