DataSnap несколько клиентов
Клиент: DataSource+ClienDataSet+DSProviderConnection1+SQLConnection1 -> DataSetProvider+FDQuery+FDConnection1+Firebird :Сервер если работает один клиент - всё норм но если подключить ещё одного клиента и запустить процесс обработки одной и той же записи одновременно, т.е. одновременное использование одного и того же FDQuery на стороне Сервера, то постоянно какие-то глюки. извините за тупость, но неужели в DataSnap нужно лепить какие нибудь потоки для изоляции запросов? Разве нельзя работать одновременно нескольким клиентам с одним экземпляром сервера? Буду рад любой информации от знающих. ... |
| 25.12.2020, 10:14:47 |
SergeyKNP, А как вы себе представляете работу нескольких клиентов с одним НД? ... |
| 25.12.2020, 10:29:50 |
оба клиента получают результаты своего запроса (вероятность того, что это произойдёт в один и тот же момент времени мала) оба клиента видят одинаковые данные...сохранится информация последнего изменившего строку, но суть не в этом... даже при простом обращении с строке используя один и тот же FDQuery - глюки в обычном приложении, без DataSnap, работают же несколько пользователей и никто друг другу не мешает, хотя все используют одно и тоже приложение, а значит о FDQuery. ... |
| 25.12.2020, 11:25:26 |
О сколько нам открытий чудных (с) DataSnap многопоточный. Копать в эту сторону. ... |
| 25.12.2020, 12:13:48 |
на стороне сервера надо сколько реквестов - столько экземпляров компонентов. Для каждого подключения свой набор DataSetProvider+FDQuery+FDConnection1 ... |
| 25.12.2020, 12:17:32 |
т.е. сколько клиентов, столько и потоков самому делать? А проще никак? Ведь "Пушкин" выше упоминал на многопоточность DataSnap. :( ... |
| 25.12.2020, 12:48:54 |
Datasnap сам для каждого реквеста выделяет отдельный поток. Экземпляры компонентов должны быть разные. ... |
| 25.12.2020, 13:06:25 |
X-Cite, а можно по-подробнее? я правильно понял, что DataModule со всеми компонентами на нём нужно каждый раз создавать (Create) и потом дестроить? если можно кусочек кода ... |
| 25.12.2020, 13:21:35 |
DataSnap не нужен Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2020, 15:03:40 |
Мимопроходящий, не в обиду...очень информативное сообщение ... |
| 25.12.2020, 15:20:48 |
25.12.2020 15:20, SergeyKNP пишет: > очень информативное сообщение а вот нахрена оно в твоей задаче, можешь пояснить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2020, 15:22:38 |
Мимопроходящий, да какая разница...стечение обстоятельств...проект чужой...заказчик требует...и т.д. ... |
| 25.12.2020, 15:40:12 |
25.12.2020 15:40, SergeyKNP пишет: > да какая разница...стечение обстоятельств...проект чужой...заказчик требует...и т.д. гы! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2020, 15:42:51 |
и почему-то во всяких учебных примерах не пишут, что нужно делать экземпляры для каждого клиента на сервере: http://www.interface.ru/home.asp?artId=26212 https://www.delphiplus.org/delphi-i-tekhnologiya-com/vvedenie-v-tehnologiu-datasnap.html ... |
| 25.12.2020, 20:15:23 |
SergeyKNP заказчик требует Врёшь. ... |
| 25.12.2020, 20:49:03 |
SergeyKNP если можно кусочек кода У Арефьева, насколько мне позволяет мой склероз, есть потокобезопазный пул коннектов. Этого должно хватить. ... |
| 25.12.2020, 21:33:34 |
Сергей Фролов, а ссылку можно? ... |
| 25.12.2020, 23:41:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037755]: |
60ms |
66ms |
| others: | 340ms |
| total: | 544ms |
