TDBGridEh + TFDQuery в ReadOnly режиме.
Имеется TDBGridEh, подключённый к TFDQuery, у которого в UpdateOptions установлено ReadOnly := True (и ридонли транзакция). Вопрос: возможно ли как-то использовать возможности грида для редактирования данных, чтобы потом получить изменённые данные и засунуть их в базу другим путём (через другой TFDQuery, например)? ... |
| 27.12.2020, 01:27:57 |
CachedUpdates с ручным перебором и накаткой изменений, если уж приспичило ... |
| 27.12.2020, 07:35:53 |
alekcvp, гриды больше для отображения, а не для ввода данных. Imho ... |
| 27.12.2020, 09:57:50 |
22120501 Глянь TFDQuery.OnUpdateRecord. Датасет придётся всё равно выводить из ReadOnly. Можно назначить ReadOnly всем полям за исключением нужного тебе. Запретить insert и delete можно и в гриде и в датасете. Либо 2 вариант через MemTable и DataDriver. ... |
| 28.12.2020, 03:55:40 |
istrebitel, Спасибо, попробую. Пока у меня только одно поле, я не заморачиваясь сделал имитацию InplaceEditor'а через обычный TEdit, но вот когда будет несколько, то лучше будет сделать так, наверное. ... |
| 28.12.2020, 08:51:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037752]: |
23ms |
54ms |
55ms |
| others: | 352ms |
| total: | 535ms |
