Generics, а собственно как сравнить элементы <T> ?
| 01.01.2021, 19:34:29 |
Kazantsev Alexey в хелпере оператор декларировать нельзя Но, если переключиться в диалект FPC, то можно декларировать глобальные операторы, и таким образом закрыть и этот вопрос. ... |
| 01.01.2021, 20:02:58 |
Для наглядности сделал ещё метод ToString. Операторы вынес в отдельный модуль с диалектом FPC, написал тайпхелперы с методом ToString для используемых типов (они тоже в отдельном модуле). ... |
| 01.01.2021, 20:27:34 |
Страдалецъ авторТо есть типа через TComparer<T>.Default было сложнее, да? ) Я просто не понял как это делать, а когда попробовал сделать функцию Random через дженерики снова наступил на те-же грабли и просто бросил. Если не сложно, то покажите на моем конечном коде, как это будет через дженерики. Я не знаю как работают шаблоны в С++ Но я знаю, что в Delphi под T может быть любой тип, в том числе такой, для которого нет операторов сравнения Поэтому то, что ты ожидаешь в Delphi не работает С другой стороны есть дефолтный компаратор X-Cite показал отличный пример, как его юзать. Я бы только проинициализировал его в классовом конструкторе. Но это детали Если интересует высокая производительность - то великолепный пример показал Казанцев Алексей ... |
| 01.01.2021, 22:33:54 |
Код: pascal 1. Чего-то не выходит каменный цветок. Не хочет работать такая конструкция в XE 10 ... |
| 02.01.2021, 03:02:54 |
SOFT FOR YOU Если интересует высокая производительность - то великолепный пример показал Казанцев Алексей ... |
| 02.01.2021, 03:26:13 |
rgreat, Не уверен - проверь. Например, первый кейс дельфя должна развернуть, задействовав под каждый из типов только одну ветку кода, т.к. интринсинк GetTypeKind резолвится в компайлтайме. ... |
| 02.01.2021, 04:08:24 |
юю ... |
| 02.01.2021, 05:34:23 |
Kazantsev Alexey, Код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Чертез TComparer<T>.Default - 188 мс. Через GetTypeKind(T) - 301 мс. 62% Через компайрер вышло на треть быстрей. ... |
| 02.01.2021, 05:41:44 |
В 64-х битах разница меньше, но все одно 77%. Delphi 10.4. ... |
| 02.01.2021, 05:43:11 |
rgreat, Отличный тест Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.01.2021, 11:19:49 |
SOFT FOR YOU, плюсик! тебе в карму )) ... |
| 02.01.2021, 11:31:50 |
Bred eFeM, Ееееее ) ... |
| 02.01.2021, 11:35:43 |
rgreat Через компайрер вышло на треть быстрей. Во-первых, ты изменил задачу. ТС сравнивает вхождение числа в диапазон, ты же делаешь только одно сравнение, чем ставишь компарер в более выгодные условия. Во-вторых, тестируешь только заведомо худший вриант для ручной реализации. Если вернуть задачу к первоначальному варианту и сравнивать вхождение числа, то вариант с компарером для типа Integer, будет ни чем не лучше ручного варианта (который не самый оптимальный), а для типа Int64 будет хуже. А что будет при оптимизированном ручном варианте, уже показали :) ... |
| 02.01.2021, 12:10:51 |
И нужно понимать, что речь даже не столько о производительности была, сколько об "удобстве" дельфийских дженериков. Тут ещё хорошо, что требуется только банальное сравнение, для которого у дельфей есть готовая реализция, а если потребуется что-то более сложное, то всё равно придётся всё пилить руками. ... |
| 02.01.2021, 12:17:02 |
Так извращаться только ради того что бы получить сравнимую производительность с дефолтом. Извращенцы. Вы еще на ассемблер это все перепишите. :) ... |
| 02.01.2021, 15:48:40 |
rgreat, Ассемблер в дженериках не работает :) ... |
| 02.01.2021, 15:54:18 |
SOFT FOR YOU, А ты залинкуй через указатели! ... |
| 02.01.2021, 15:54:56 |
rgreat, Но вообще я изначально за дефолтный компаратор был Это ты про производительность ) ... |
| 02.01.2021, 15:55:19 |
SOFT FOR YOU это ты про производительность ) Ы-ы-ы-ы! ... |
| 02.01.2021, 15:58:56 |
rgreat, А кто тесты начал фигачить ) ... |
| 02.01.2021, 16:09:12 |
SOFT FOR YOU, Меня заставили. Это все вы виноваты! ... |
| 02.01.2021, 16:11:06 |
Страдалецъ Код: pascal 1. Чего-то не выходит каменный цветок. Не хочет работать такая конструкция в XE 10 Должна вроде, что пишет то? ... |
| 02.01.2021, 17:56:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037738]: |
55ms |
57ms |
| others: | 315ms |
| total: | 504ms |
