Разбор Json в Delphi7
Доброй ночи! Избитая тема уже, но вот опять вопрос! Delphi7, получаю JSon-строку из 1С. Там формат простой и стандартный. Нужно разобрать полученные данные, а дальше обработать их, загрузить, обновить... Вот формат данных (массив записей): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вроде все просто. Берем SuperObject. Но он такую структуру не разбирает. Ему нужно это все обернуть в {"Units": тут то что выше. } т.е. дать название массива. Хотелось бы не изменять переданные структуры. Можно обойтись в Delphi7 чем-то простым и эффективным для данного случая? Спасибо. ... |
| 06.01.2021, 02:42:17 |
Dmvrt Берем SuperObject. Но он такую структуру не разбирает. Разбирает. :) ... |
| 06.01.2021, 03:12:59 |
Видимо я не совсем понимаю работу SuperObject. Подскажите procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var s: string; aO: ISuperObject; begin s := '{"ww":[' + ' {' + ' "ID": "359",' + ' "UnitID": "сут",' + ' "UnitName": "Сутки",' + ' "IsDel": 0' + ' },' + ' {' + ' "ID": "349",' + ' "UnitID": "Кл/кг",' + ' "UnitName": "Кулон на килограмм",' + ' "IsDel": 1' + ' }' + ' ]}'; aO := SO(s); ShowMessage(aO.A['ww'].O[0].S['ID']); end; на экране 359 Это получается обращение к именованному массиву, а к не именованному как обратиться? procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var s: string; aO: ISuperObject; begin s := '[' + ' {' + ' "ID": "359",' + ' "UnitID": "сут",' + ' "UnitName": "Сутки",' + ' "IsDel": 0' + ' },' + ' {' + ' "ID": "349",' + ' "UnitID": "Кл/кг",' + ' "UnitName": "Кулон на килограмм",' + ' "IsDel": 1' + ' }' + ' ]'; aO := SO(s); ShowMessage(aO.A[??????].O[0].S['ID']); end; ????? - что там указать, пробовал '' - ошибка. Уточню, мне нужно пройти по всем записям массива и считать каждое свойство. и если не трудно, есть ли свойство - сколько записей всего в массиве? Спасибо ... |
| 06.01.2021, 04:02:52 |
Dmvrt, .AsArray.Length - длина массива. .A[i] - i-й элемент массива. ... |
| 06.01.2021, 06:27:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037724]: |
65ms |
68ms |
| others: | 337ms |
| total: | 555ms |
