shellexecute русские символы в названии файла
Всем доброго вечера, Проект в lazarus 2.0.10 в юникоде, Win.10. при вызове программы через Код: pascal 1. 2. 3. если в имени файла есть кириллица то получаю ответ что iShellErr = 2 - The specified file was not found. В сети народ рекомендует PChar поменять на PWideChar но компилятор ругается, желает PChar прошел кликом до определения ShellExecute в ascdef.inc Код: pascal 1. да, PChar. Что посоветуете? Спасибо. ... |
| 04.01.2021, 20:55:40 |
Завернуть имя файла в двойные кавычки. ... |
| 04.01.2021, 21:09:04 |
northener Завернуть имя файла в двойные кавычки. уже пробовал, не помогло Код: pascal 1. 2. если кириллицы нет то всё открывается ... |
| 04.01.2021, 21:14:17 |
hlopotun Проект в lazarus 2.0.10 в юникоде, ShellExecuteW(...)? ... |
| 04.01.2021, 21:26:34 |
А вообще, в лазаре есть LCLIntf.OpenDocument() и SysUtils.ExecuteProcess(). ... |
| 04.01.2021, 21:53:51 |
Kazantsev Alexey, какая то фигня если в uses только uses Windows то shellexecute тащит из ascdef.inc Код: pascal 1. iShellErr := ShellExecute(0, 'open', PChar(sTmpExec), '', '', SW_NORMAL); С названиями латиницей всё работает, с кирилицей не находит файлы. если использую ShellExecuteW то тащит из unifun.inc Код: pascal 1. iShellErr := ShellExecuteW(0, 'open', PWideChar(sTmpExec), '', '', SW_NORMAL); уже не находит ни с латиницей ни с кириллицей добавляю в uses windows, ShellApi; теперь тащит из ShellApi Код: pascal 1. iShellErr := ShellApi.ShellExecuteW(0, 'open', PWideChar(sTmpExec), '', '', SW_NORMAL); опять не находит ни с латиницей ни с кириллицей .... непонятно что не так ... |
| 04.01.2021, 22:14:29 |
Kazantsev Alexey А вообще, в лазаре есть LCLIntf.OpenDocument() и SysUtils.ExecuteProcess(). спасибо за наводку, OpenDocument выглядит интересно, одиночнае файлы открывает. Непонятно как открыть им к примеру cmd файл с параметром. ExecuteProcess отрабатывает без проблем. Спасибо! кстати, может существует нечто подобное что будет и на других платформах работать? у OpenDocument вижу только WinCE в директивах и он через ShellExecute тоже работает а ExecuteProcess написан на основе CreateProcessW из kernel32 ... |
| 04.01.2021, 22:50:08 |
hlopotun кстати, может существует нечто подобное что будет и на других платформах работать? Эти функции кроссплатформенные. Исходники ты видишь только под разрабатываемую платформу. ... |
| 04.01.2021, 23:10:32 |
в принципе решение в OpenDocument можно подсмотреть Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.01.2021, 23:12:24 |
Вообще-то функции "W" или "A" никто не должен вызывать напрямую. Они дожны автоматически ресолвиться в зависимости от типа проекта - unicode, asci. Кривизна какая-то. ... |
| 04.01.2021, 23:20:23 |
Relic Hunter, Так и будет, когда FPC на юникод переедет. ... |
| 04.01.2021, 23:23:11 |
hlopotun, рекомендую еще вики фпц по теме почитать: https://wiki.lazarus.freepascal.org/Executing_External_Programs#TProcess ... |
| 05.01.2021, 02:13:22 |
makhaon hlopotun, рекомендую еще вики фпц по теме почитать: https://wiki.lazarus.freepascal.org/Executing_External_Programs#TProcess Если быть более точным, то лучше TProcessUTF8. ... |
| 05.01.2021, 12:04:14 |
Док makhaon hlopotun, рекомендую еще вики фпц по теме почитать: https://wiki.lazarus.freepascal.org/Executing_External_Programs#TProcess Если быть более точным, то лучше TProcessUTF8. А есть ли в delphi аналог Tprocess и TprocessUtf8 ? ... |
| 05.01.2021, 15:32:20 |
hlopotun Док пропущено... Если быть более точным, то лучше TProcessUTF8. А есть ли в delphi аналог Tprocess и TprocessUtf8 ? А он там нужен? Эта обёртка пишется за 15 минут. ... |
| 05.01.2021, 17:25:34 |
Если нужно не открывать файлы с данными в ассоциированных программах, а запускать процесс, то всякие Shell обертки надо выкинуть и юзать честный CreateProcess (или кросс-платформенный TUTF8Process) ... |
| 11.01.2021, 11:18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037716]: |
47ms |
126ms |
| others: | 320ms |
| total: | 583ms |
