PascalScript и функция SendMessage
Привет! Пытаюсь с помощью PascalScript послать чужому окну нажатие клавиши. В приват секции описываю свою процедуру: Код: pascal 1. Регистрирую свою процедуру: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Сама процедура: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сама Delphi компилирует программу без ошибок. В редакторе кода своей программы (memo), пишу ту самую процедуру: Код: pascal 1. Но PSScript1 не может её скомпилировать.. До этого я сделал еще несколько процедур, типа эмуляция кликов, эмуляция нажатия клавиш - всё работает. А с SendMessage непонятные проблемы, которые как я очень надеюсь, вы поможете мне решить)) ЗЫ SendMessage просит Cardinal, а я передаю Word. Но я пробовал передавать и Cardinal, тоже не компилируется.. Помогите пожалуйста. ... |
| 01.02.2021, 17:58:42 |
Tech N9ne Но PSScript1 не может её скомпилировать.. Как ты узнал, что "не может"? ... |
| 01.02.2021, 18:04:42 |
ъъъъъ Tech N9ne Но PSScript1 не может её скомпилировать.. Как ты узнал, что "не может"? if PSScript1.Compile then // если скомпилилось, значит всё ок, можно запускать begin PSScript1.Execute; end else // если скомпилировать не получилось... begin showmessage(что-то не так.); end; Узнал потому что срабатывает showmessage) ... |
| 01.02.2021, 18:12:36 |
Tech N9ne Узнал потому что срабатывает showmessage) То есть, компиляция выполнилась? А отладчик? Ну, тупо в интерпретаторе воткнуть брекпоинт в точке, где вызывается процедура и посмотреть? ... |
| 01.02.2021, 18:17:19 |
ъъъъъ Tech N9ne Узнал потому что срабатывает showmessage) То есть, компиляция выполнилась? А отладчик? Ну, тупо в интерпретаторе воткнуть брекпоинт в точке, где вызывается процедура и посмотреть? Я никогда не пользовался брейпоинтами, не знаю даже куда смотреть.. На скрине переменная i и poz я проверяю,, если в конце строк в мемо нет " ; ", то ставлю. Сделано для удобства.. В остальном, я не понимаю, куда смотреть, что искать) Извините за тупость)) Брейкпоинт поставил на Код: pascal 1. ... |
| 01.02.2021, 18:38:33 |
Tech N9ne В остальном, я не понимаю, куда смотреть, что искать) Извините за тупость)) Нет, не извиняю. Вот - начало цикла статей: https://habr.com/ru/post/178007/ Изучай. ... |
| 01.02.2021, 18:41:13 |
Tech N9ne Сама процедура: Код: pascal 1. У этой процедуры есть негласный параметр Self, который передается первым. ... |
| 01.02.2021, 18:45:03 |
wadman Tech N9ne Сама процедура: Код: pascal 1. У этой процедуры есть негласный параметр Self, который передается первым. В FastScript сие учитывается. Возможно, и в PascalScript тоже. ... |
| 01.02.2021, 18:48:49 |
ъъъъъ В FastScript сие учитывается. А как там предусмотрено, если процедура не объекту принадлежит? По разному регистрируются? ... |
| 01.02.2021, 19:03:46 |
Ну в самом коде я не ошибся? Всё верно написал? ... |
| 01.02.2021, 19:10:49 |
Tech N9ne Для начала, не помешает прочитать что пишет PascalScript при неудачной компиляции. В семплах есть пример : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.02.2021, 19:13:52 |
Регистрируется функция как описание + небольшой хинт. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пример: Код: pascal 1. 2. 3. 4. В событии объекта скрипта OnUserFunction тупо анализируется имя метода и вызывается всё, что хочешь, хоть метод объекта, хоть просто функция Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Точно также регистрируются и методы скриптовых классов, только при регистрации указывается специальный метод реализации. А в нем уже зовешь всё, что надо. ... |
| 01.02.2021, 19:21:58 |
Tech N9ne Ну в самом коде я не ошибся? Всё верно написал? Иди про отладчик читай. ... |
| 01.02.2021, 19:22:21 |
zedxxx Tech N9ne Для начала, не помешает прочитать что пишет PascalScript при неудачной компиляции. В семплах есть пример : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.02.2021, 19:28:31 |
ъъъъъ Tech N9ne Ну в самом коде я не ошибся? Всё верно написал? Иди про отладчик читай. ... |
| 01.02.2021, 19:28:39 |
Ну, а какой синтаксис регистрации новых функций? ... |
| 01.02.2021, 19:32:44 |
Врать мне зачем? Я хочу решить проблему, я сам же и заинтересован в том, что бы объяснить свою проблему как она есть. Я действительно не врал, и срабатывало "else". ... |
| 01.02.2021, 19:34:38 |
| 01.02.2021, 19:39:09 |
Tech N9ne, Попробуйте регистрировать не метод, а функцию (соответственно и SendKey объявить как простую процедуру, а не метод класса). Вы же в SendKey всё равно никаких полей формы не юзаете. ... |
| 01.02.2021, 19:42:40 |
Tech N9ne Код: pascal 1. А в PS есть типы PWideChar и Word? ... |
| 01.02.2021, 19:50:34 |
ъъъъъ, Да, похоже загвоздка с PWideChar - такого типа действительно нету (так же, как и PAnsiChar). Есть только PChar, его и надо использовать. ... |
| 01.02.2021, 20:02:18 |
zedxxx, Да, теперь всё работает, спасибо огромное! Всем спасибо ребят. ... |
| 01.02.2021, 20:36:13 |
Tech N9ne zedxxx, Да, теперь всё работает, спасибо огромное! Всем спасибо ребят. Отладчик изучи, глупый. ... |
| 01.02.2021, 20:41:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037661]: |
30ms |
53ms |
117ms |
| others: | 350ms |
| total: | 630ms |
