Delphi + Excel
Подскажите, господа, был вот такой код. который работал когда-то Код: pascal 1. 2. 3. 4. но сейчас вываливается ошибка неверный индекс (см. скрин) на sheet2:=E.Sheets.item[2]; как я понимаю в доке эскеля создаются три шита по умолчанию хз что сейчас изменилось, но похоже создается только один шит. решил добавить второй явно Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. но теперь вываливается другая ошибка (см. скрин), которая вообще не информативна может надо как-то инициализировать второй шит? и как раньше все работало - хз, скорее всего была другая версия excel, сейчас 2013 Как побороть то это? ... |
| 04.02.2021, 12:36:46 |
Delphi + Excel
Sheet - это абстрактный базовый класс. Вероятно тебе нужно Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.02.2021, 13:14:30 |
Delphi + Excel
Соколинский Борис, благодарствую, ошибка пропала, но выгружаются пустые файлы. Возможно проблема в том, что лист2 вставляется перед листом 1. Как сделать чтобы было наоборот, подскажите пжл ... |
| 04.02.2021, 13:25:04 |
Delphi + Excel
и как раньше все работало - хз ... |
| 04.02.2021, 13:25:12 |
Delphi + Excel
арт2010 Соколинский Борис, благодарствую, ошибка пропала, но выгружаются пустые файлы. Возможно проблема в том, что лист2 вставляется перед листом 1. Как сделать чтобы было наоборот, подскажите пжл Или искать VBA-доку по методу Collection.Insert (ежели таковой имеется). ... |
| 04.02.2021, 13:29:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=eXtern&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
30ms |
25ms |
58ms |
68ms |
| others: | 1126ms |
| total: | 1443ms |
